富士施乐打印机如何与无线路由器连接(电脑连了无线路由器之后怎么连打印机)
2023-5-13 20:35| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:富士施乐打印机如何与无线路由器连接电脑连了无线路由器之后怎么连打印机路由器怎么设置打印机一、富士施乐打印机如何与无线路由器连接1、在电脑的左下角找到设备与打印机的选项,然后点击进入2、进入打印 ...
一、富士施乐打印机如何与无线路由器连接
2、进入打印机界面后选择,添加打印机选项
3、在选择添加打印机选项后,会出现本地连接打印机与连接
网络打印机
等,我们选择连接
本地打印机
选项
4、点击进入本地打印机之后会进入这样一个界面,我们选择创建端口的standard
TCP/ip
port,点击下一步
5、点击下一步会进入输入打印机的ip地址,直接输入正确的ip地址即可,然后将下面的打钩选项去掉,点击下一步
6、在进入的新界面,选择从磁盘安装,找到正确的驱动即可安装完毕
扩展资料:
形象
施乐
(Xerox)"是一个著名商标和品牌。
作为商标,"施乐"只用来标识
施乐公司
的各种产品和服务。
"施乐"商标应在名词的前面起到形容的作用:如施乐复印机、施乐打印机等。
这个标记右上角的马赛克图案表示数码成像技术以及文件在纸张和
电子世界
的运动。
XEROX、施乐、"The
Document
Company"和
像素化
的"X"标记是施乐公司的注册商标
参考资料来源:
百度百科
富士施乐
二、电脑连了无线路由器之后怎么连打印机
需要使用无线打印服务器,下面以HP2101nw无线GUSB打印服务器为例进行讲解。
一、硬件连接:
将打印机的USB线连接到打印服务器的USB接口上,如下图5口。
打印服务器和打印机都上电。
假设现有的无线路由器的LAN口IP地址为192.168.1.1,并且已经正确配置可以使用。
电脑上的无线网卡也处于正常工作状态。
二、安装打印服务器软件:
1、确保您的计算机已连接至网络。
提示:要使设置过程最简单,请将 PC 无线连接至网络。
2、关闭其它软件程序,尤其是 HP 软件,如 HP 解决方案中心、Toolbox 或 HP Director。
3、插入无线打印服务器 CD。
4、单击安装以安装软件。
按照屏幕上的说明进行操作。
5、当屏幕显示“将打印服务器连接至计算机”的指示时,请使用带有 Micro-USB 接口的设置电缆将打印服务器连接至计算机。
6、插入打印服务器的电源线。
几秒钟后计算机便可识别打印服务器,此时您可以单击下一步。
7、按照屏幕上的说明进行操作。
注:您可能需要 SSID 和网络密码。
如有必要,可以向设置网络的人员索取这些信息。
8、当软件出现提示时,请将设置电缆从打印服务器和计算机上取下,然后单击下一步。
9、使用标准 USB 电缆将打印服务器连接至打印机。
10、确保打印机和打印服务器均已开机。
几秒钟后计算机便可识别打印机,此时您可以单击下一步。
11、单击完成以完成安装。
三、路由器怎么设置打印机
导语:打印机是计算机的输出设备之一,用于将计算机处理结果打印在相关介质上。
下面我为大家介绍一下路由器怎么设置打印机,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
首先要把打印机通过USB端口连接到路由器上,连接成功后路由器上的`USB指示灯会亮
然后在需要使用网络打印机的电脑上安装打印机的驱动程序,这样才能够正常使用打印服务器连接的打印机
登录路由器,在左侧的系统服务中,找到“打印服务器”一项,点击后在右侧设置其在线服务
从路由器的网站上找到打印服务器控制程序,然后下载到本地电脑上
双击下载的打印服务器控制程序,进入安装界面,点击“下一步”按钮进行安装
设置好打印服务器要安装的路径,一般直接默认即可
一路下一步,一会打印服务器控制程序即可安装完成
安装完成后,直接双击桌面上的打印服务器控制程序,软件会自动识别网络中的打印机,只有在窗口中看到添加了打印机后,才可以正常工作。
在我们需要打印的时候,操作方法与使用本地打印机是完全一样的,只需要在打印机列表 中选择打印服务器上的打印机名称就可以了
GMT+8, 2026-1-13 18:05 , Processed in 0.114660 second(s), 16 queries .
