| ! 海尔丽达系列滚筒洗衣机甩干转速有600转和800转两种,使用4425程控器,水位控制器是三水位开关,驱动模块为5510的灌胶模块。由于备件大多已淘汰而无法申请或购买不到,维修时千万注意以下几点。 1、关于更换程控器 程控器的拆卸:(1)将程控器旋钮弹出,用指甲或刀片将程控器旋钮盖取下。(2)用右手食指插进旋钮孔内,向外将旋钮拉出。如果遇到难拉出时,则换用左手食指扣住旋钮向外拉,同时右手握平口螺丝刀顺势从旋钮底部均匀撬起。用十字螺丝刀将紧固程控器的螺钉取下,抽出程控器并将其上面的排插逐一拔下。 程控器的安装:(1)程控器的右面分别标有红、绿、蓝、黄、黑等标志,更换程控器时,应将排插的颜色与程控器上标记的颜色一一对应;(2)程控器要向左倾斜45度安装,并非垂直;(3)用两颗螺钉将程控器紧固;(4)旋钮盘上有三个爪,并且三个对应的圆弧长不相等,程控器上有四条加强筋弧长也不相等。转动程控器旋钮,将旋盘上三个爪之间最大的弧面与程控器加强筋的最大弧面相对,将旋钮向里按入,安装到位即可。 2、关于水位控制器(水位开关) 尔丽达系列滚筒洗衣机使用的是三水位压力开关。若主洗时进水少,则需调整一水位。若化纤品洗涤时水位低,则需调整三水位。三水位压力开关,有三个启动水位调整旋钮和三个复位水位调整旋钮。需要调整的是启动水位旋钮,旋钮旁标注16、11、14、12(笔者称A),复位水位旋钮旁标注22、24、21、26(笔者称B);复位水位旋钮旁标注24;三水位启动水位旋钮旁标注32、34、31、36(笔者称C);复位水位旋钮旁标注34。 下面根据实物剖析该水位开关的内部结构。外部标注标记如图1所示。内部结构电气原理图如图2所示。 其具体调整方法如下: 一水位的启动水位旋钮A的调整方法:如果强洗模式(主洗模式)进水不上或进水太小时,就要调整A。顺时针调整,则增大动触头C的动作力量,使洗涤水量增加;逆时针则反之。无水时,C-A1通、C-A2断;加水到位后,C-A1断、C-A2通。进水停止,开始洗涤。正常洗涤时,C-A3断开。 若C-A3通,开机即排水,顺时针调整D可使动作的C-A3触点分开。 一水位复位旋钮14的调整方法:顺时针调整时,则可顶起静触头A2,使C-A2触头间的间距减少。逆时针则反之。 二水位启动水位旋钮B的调整方法:如果中洗模式进水不止或进水太少时,就要调整B。顺时针调整,则增大动触头c1的动作力量,使洗涤水量增加;逆时针调整,则反之。无水时,C-B1通、C-B2断;进水到位后,C1-B1断、C1-B2通。中洗模式、柔洗模式洗涤时,一水位、二水位开关必须都动作。即中洗和柔洗模式用水量比强洗模式多。 二水位的复位旋钮24的调整方法:顺时针调整时,则可以顶起静触头B2,使C1-B2触头间的间距减小;逆时针则反之。 三水位启动水位旋钮C的调整方法:实际维修时发现三水位开关动作或不动作,洗衣机没有明显异常,顺时针调整,则增大动触头C2的动作力量,可以使进水量增加,逆时针则反之。 三水位复位旋钮34的调整方法是顺时针调整时,可使C2-D2触点间的间距减小;逆时针则反之。 D点调整方法:该点可以限制一水位C-A3触头间的力矩。顺时针调整时,则使三个水位开关动作时,使C-A3两个触点不能接通。逆时针调整时,则是三个水位开关动作时,使c一A3两触点容易接触。如果C-A3触点接通后,排水电机即动作排水,该点千万不能乱动。 12下一页 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 10:06 , Processed in 0.194334 second(s), 17 queries .
