| ! 板中常遇到场偏转线圈是高阻的,就把原来的线头焊开,将串联改为并联即可。多数机子换板后场幅上下均拉长,这种情况下只要将机子进入总线,对“场幅”、“场线性”、“场中心”的【存储器数据】进行调整,直至场幅正常为止。 行幅过宽,可加大校正电容C441的容量,如行幅还是过宽,可将红色偏转线在行输出的磁芯上按顺时针方向绕8圈以上,直至行幅正常为止。此外,如光栅偏向一边,则将C441的容量减小,改为0.33μF左右,光栅会有很大的改变,或者将行线性电感L441焊下,脱开一只脚,用漆包线接上加绕几圈,然后焊回电路。随后让机子进入总线调整状态,调整H.PHAsE,行中心【存储器数据】,使光栅正常即可。 现在的数码板中,视放板的管座多为7脚、9脚。遇到11脚的CRT显像管,可把7脚或9脚的管座焊下,将相应的孔换上11脚的管座即可;遇到日立18英寸“反”9脚的CRT显像管就不那么省事了,一定要弄清管脚的接法,千万不能用普通的9脚板一换了之。可先用一只普通的管座套在管尾上,然后在引脚上接上引线,根据日立18英寸“反”9脚CRT显像管的接法再将引线接到新视放板上相应的焊点上,接法参见图1(注:焊点面对修理者看)。 如果在换板中遇到图像偏色,需对“白平衡”进行调整,调整时可将画面色彩调至“0”,然后进入总线调整“红、绿、蓝”偏压、“红、绿、蓝”驱动的【存储器数据】,使图像成标准的黑白图像后,退出总线,再把图像的彩色调至合适,这时彩色就正常了。 如遇到新板的高频头不能伸出机壳,可用一根同轴电缆(如话筒线)一端接上一个插头,另一端接在老电视机壳的插孔上,然后把插头插进高频头插孔。‘这节电缆线应短些,其他线不能用,否则会减弱信号;也不能靠近高压包,否则画面会出现很多自点,无法收看。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 00:53 , Processed in 0.170896 second(s), 17 queries .
