| ! 朋友家住在城郊农村,一直用深水井。几年下来,用了六七台家用潜水泵,寿命有长有短,长的有2至3年,短的两三天就寿终正寝了。最近的一次,花了180元买的全新潜水泵,用了两三天就发现出水量不及刚买时大,而且,泵上来的井水也是怪怪的,不像以往清凉冰脸。而是温忽忽的。看了一下电度表,发现一个晚上竟用电50多kWh。于是,朋友让我查看。 第一步将他家的电器全部关掉。发现电度表依然在转,说明线路中确有漏电现象;第二步拉开进户闸刀开关(非空气开关)将潜水泵从井中拉上来,泵壳【温度wd】明显高于水温,剥开dianyuan电源皮线,测其绝缘性,发现壳体与dianyuan电源线呈击穿状态;第三步用电笔查潜水泵,竟发现开关连在零线上,真正的【故障】已很明确了。 见图l所示:如果潜水泵绝缘性好,使用时不会发生漏电现象,而一旦绝缘性能下降,将造成无论开关在“开”或“关”的状态下,交流220V都对井水放电。这就造成了井水【温度wd】上升,一夜耗电50kWh的原因。 而且由于漏电原因使潜水泵工作时处在欠压状态,长期下来造成线圈过流发热。使绝缘下降直至烧毁。这也是几年来他家潜水泵短寿的真正原因。后来,我按图2接线将开关接在火线上,重新购得收到其他维修同行的一台潜水泵安上。漏电现象再也没有发生,电表也不再无故转动了。 据朋友介绍,原来在盖房子安装电线开关时,请的是村里的业余电工,由于安装完毕后,各开关都挺好使,也就没多想。其实不然。开关正确的安装是在火线上,而不是在零线上。 开关安装在零线上,虽然也能起到开闭功能,但在关闭的时候,只是回路关断了。 但是电器仍带电,一旦漏电,将会危及人身安全,而开关安装在火线上就能避免。在我的建议下。朋友家的进户总开关换成空气开关,有漏电保护功能,也进一步提高了用电的安全性。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 00:53 , Processed in 0.176067 second(s), 17 queries .
