| ! 对于小屏幕普通彩电,CRT分为粗管径和细管径两种,按管脚排列分又分为7脚、9脚、11脚等几种。11脚CRT目前大多已淘汰。日常维修中可用任一14英寸~21英寸的CRT接板检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,管脚最好为7脚或9脚的,如果遇到管脚特殊的线路板,可用一只新管座用7根连线接到原机视放板,再将新管座插在维修用CRT上即可试机维修。 大屏幕机市场上均为粗管径9脚管座,部分纯平彩电为双聚焦管座,管脚排列相同,只是后者比前者多了一个聚焦极。这类CRT的偏转线圈参数接近,维修时可用一只普通25英寸CRT(29、34英寸也可,但最好选用25英寸)。实践证明,这类CRT不论尺寸大小,直接上机,基本能满足维修要求。对于配双聚焦CRT的线路板可拆下原机管座。装上新的单聚焦管座(一般彩电线路板上均预留有两种管座的安装孔),将两根聚焦线并接在管座内聚焦极即可。注意:部分利用国外废旧CRT组装的杂牌机上偏转参数、管脚排列可能不同。 对于100Hz逐行高清彩电,由于行频、场频较高,偏转的电感量与普通彩电不同,不能用普通CRT来检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料逐行、高清线路板,需要专门的CRT.如果找不到逐行高清CRT也可以用双聚焦17英寸彩显CRT来改制。逐行高清CRT大多为双聚焦,东芝高清CRT为单聚焦,可用换管座的方法解决,方法如下: 首先测量行偏转的zuzhi阻值,如果在o3n以下,则将其由并联改为串联,然后用一完好的逐行高清线路板实验。如果行幅出入不大,就可使用,反之,可参考》的有关文章,用废旧开关dianyuan电源变压器改制的自耦变压器来改变电感量,以调整至行幅合适为止。部分CRT显示器管座与正常的双聚焦管座有所不同。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时要将原线路板上管座拆下来选装一个脚位后才能装上。对于75Hz的偏转线圈,市场上拥有量很少,很难找到相同的CRT,所以可以准备一只75Hz的偏转线圈,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时拆下原偏转进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,也可采用上面介绍的方法,用自耦变压器来调整电感量,以满足维修之需要。在实践中发现,同一品牌相同尺寸CRT配用不同线的电路,偏转的电感量不同。这时换用同品牌不同参数的偏转线圈使用,经适当调整会聚和色纯均无问题。例如:收到其他维修同行的一台报废的TCL75Hz逐行彩电,换上一只同为LG飞利浦的高清CRT偏转,用彩电信号发生器输入测试信号。经适当调整,就可变为100Hz的CRT. 总之,我们只要分析清楚不同彩电的线路,了解不同偏转线圈的异同,采用适当的方法。便可以满足多变的情况。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 04:25 , Processed in 0.178901 second(s), 16 queries .
