手机怎么可以管理路由器WIFI上网(手机如何进入路由器管理)
2023-5-13 20:35| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机怎么可以管理路由器WIFI上网手机如何进入路由器管理一、手机怎么可以管理路由器WIFI上网在手机上查看别人在连自己家里的wifi路由器方法:步骤1:【手机进入路由器】1、手机连接无线,手机查看ip:设置 ...
一、手机怎么可以管理路由器WIFI上网
步骤1:【手机进入路由器】
1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。
2、根据网关查看路由器地址。
若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。
192.168.2.1.
3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
步骤2:查看在线用户列表。
1、进入路由器:
打开浏览器,输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、选择【dhcp服务器】---【客户端列表】,即可查看已连接的用户。
如果在线列表里的ip不是你使用的,就是蹭网用户。
举报|
二、手机如何进入路由器管理
首先在手机上打开网页浏览器,输入你的路由器地址,像电脑那样,若使用的是其它浏览器,可以将浏览器的标识设置为“电脑”。
进入浏览器之后,可以使用的两只手指头同时滑动,缩小与放大浏览器内容,这是安卓系统的固有功能,首页能查看路由的连接状态,如WIFI无线状态。
点击右边的功能菜单,如WAN口设置,系统会放大所点击的那个范围,然后方便精确点击。
可以进行上网账号与密码设置,即拨号使用的ADSL账号。
在手机上也可以进行设置,并保存。
同样操作,点击无线参数,可以展开无线参数下面的功能菜单。
选择“主机状态”可以查看目前正在连接使用的WIFI网络的手机或其它设备。
只能看到MAC地址,可以在DHCP客户端列表中查看获取到MAC对应的IP地址与设备名称。
点击DHCP服务器,激活DCP服务器下面的菜单功能,在客户端列表我们看到WIFI连接的设备。
对于某固定设备,我可以分配一些固定IP地址,让DHCP服务器将此IP地址预留给那台设备,别的新加入的设备将无法分配使用。
若希望增加安全性,可以将IP地址与MAC地址绑定,固定一个IP对应一个唯一的MAC地址。
这些都可以在手机进行设置,功能跟电脑一样,只是操作起来的不是哪么方便,若是只是查看一下路由器情况,就不用再去开电脑了,直接可以在手机查看即可。
GMT+8, 2026-1-13 18:05 , Processed in 0.113383 second(s), 16 queries .
