关于华为路由器地址转换(华为路由器地址映射怎么做)
2023-5-13 20:35| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:关于华为路由器地址转换华为路由器地址映射怎么做一、关于华为路由器地址转换^^; 我拿NE系列的路由器给你举例子.1.先建立NAT地址池,这个池子里就是SP给你的公网地址,对应你的192的地址.#nat address-group ...
一、关于华为路由器地址转换
我拿NE系列的路由器给你举例子.
nat address-group 1 210.75.198.31 210.75.198.36
注:可以定义多个地址池
2.在连接内网的接口上定义私有地址段.
interface Ethernet4/2/0
ip address 210.75.198.1 255.255.255.0
nat outbound 2001 address-group 2 (这里是在做NAT时附加的ACL表,用来控制内部什么地址能被影射,什么地址可以用什么服务之类的.)
nat server protocol tcp global 210.75.198.185 www inside 10.11.110.14 www
nat server protocol tcp global 210.75.198.184 www inside 10.11.110.13 www
nat server protocol tcp global 210.75.198.153 www inside 10.11.105.83 www
nat server protocol tcp global 210.75.198.70 www inside 10.11.2.93 www
上面这些就是对应公网地址的私有地址. CISCO的要分outside inside 华为的不用.  ^^
二、华为路由器地址映射怎么做
登录华为路由器后, 在“应用”中选择所需的模式,选定后网关会自动关联出协议、WAN侧起始/结束端口号、映射名字,填写LAN侧端口(如192.168.3.2),源IP地址可不填,然后提交。
宽带网关一般集成了防火墙,通常情况下广域网中的计算机想要通过网关访问局域网中的某些服务器就无法实现。
网关提供了端口映射功能,给端口映射定义一个服务端口,所有来自广域网对此端口的服务请求将被网关重新定位给局域网中的相应服务器。
这样,广域网中的计算机就能访问您局域网的服务器了。
GMT+8, 2026-1-13 18:05 , Processed in 0.277006 second(s), 16 queries .
