| ! 龙门刨床、单臂刨床都属于大型机械加工设备。其电路复杂。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料困难,特别是一些老设备,元件老化。【故障】率高。笔者针对这种情况对电路进行了改造。明显降低了【故障】率。原电路中的减速、换向、限位全部是由如上图所示的行程开关控制的。 由于行程开关动作频繁而容易损坏。从而造成控制失灵,越位等现象。即使有时行程开关没有坏,因为机械磨损的缘故。致使各零件间的距离误差增大。 也会造成行程开关限位失准。而且调试十分麻烦。是【故障】多发部位。基本上每月都要修二三次,既增加维修成本。又耽误了生产。 笔者以型号为B2010A龙门刨为例。用接近开关、中间继电器等元件对其进行了改造。且具有寿命长,工作可靠。 反应迅速,定位准确等优点,取得了良好的效果,用了一年多还没有坏过一次。具体方法如下。供参考。 先准备6个Ixj6—22型接近开关(AC100~250V/200mA)和6个MY4NJ型中间继电器(AC220v/5A)。再用铁皮做两个100mm×50mm×875mm的电器盒。每3套电器元件为一组。分别装在两个电器盒内。然后,将两个电器分别用撑杆螺丝固定在如中图的刨床位置。固定时一定要注意,让接近开关的端面与床体桐对,以防止落入铁屑或其他金属接近而造成误触发。电器盒与床体的距离以制子A、C距接近开关端面4—5mm为宜。并分别置K2、K5于导轨两端的4分之1处。去掉中图中的小制子B、D和上图开关盒内的大部分零件。只留壳体和里面的接线端于,然后再按照附表中的中间继电器与行程开关的对应关系及如下图所示的附加电路图连结导线。一切就绪后即可试车。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 10:06 , Processed in 0.177625 second(s), 17 queries .
