| 故障表现为:冷机开机伴音不良,无声或是声音失真。 通电试机发现确如所说,冷机开机时伴音不良,多数为无声,偶尔开机时能听见失真的声音。反复多开机几次伴音即可恢复正常!一旦恢复正常,长时间观看也不会再出问题。故障时,测量伴音功放供电正常,静音控制,总线通讯也正常!由于热机后一切正常,觉得伴音功放上出问题的可能性很小,怀疑是不是冷机时主芯片输出的I2S音频信号有问题!在逐个测量I2S信号电压时,无意中发现在测量AUBCK_OUT信号时伴音突然恢复正常。于是分析,万用表电压档相当于在电路上并接一个电阻,在该电路上并接一个电阻相当于信号的下拉电阻。于是将C908电容更换成10K电阻。开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。,已解决多例该故障!怀疑造成该故障的原因是该主板I2S信号的匹配电阻设计不合理,在冷开机时I2S信号上反射波干扰过大,造成伴音不良。 |
GMT+8, 2025-12-9 01:41 , Processed in 0.176604 second(s), 17 queries .
