彩显场幅异常的维修故障检修思路
2023-5-13 20:35| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: !   场幅异常的主要原因是场锯齿波形成电路、场输出电路供电或负反馈电路异常所致。若供电电压和场锯齿波形成电容正常,说明场幅调节电路异常。  对于非总线控制型彩显出现场幅不可调【故障】,在调 ...
  对于非总线控制型彩显出现场幅不可调【故障】,在调节场幅模拟量时,测微处理器控制信号输出端电位是否变化,若没有变化,说明操作键电路或微处理器异常:若变化正常,测行场扫描芯片场幅控制信号输入端电位变化是否正常,若异常,说明低通滤波电路异常;若行场扫描芯片输入的控制电压正常。测行场扫描芯片场锯齿波输出端的锯齿波幅度变化是否正常,若正常,检查场输出电路,否则检查负反馈电路和行场扫描芯片。
  对于总线控制型彩显出现场幅不可控【故障】,在调节场幅模拟量时,测行场扫描芯片场锯齿波输出端的锯齿波幅度是否正常,若正常,检查场输出电路,否则检查负反馈电路和行场扫描芯片。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 00:53 , Processed in 0.183644 second(s), 17 queries .
