奇声DVD-7301型视盘机采用ES43185芯片的系统控制电路操作失效的维修故障分析
2023-5-13 20:35| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: !   操作失效主要表现为以下两种情况:一是本机键控失效,二是遥控失效。若用遥控器操作机器正常,只是面板操作失效,则【故障】在键盘扫描矩阵电路,这类【故障】检查较简单,主要应测量失效按键所在 ...
  操作失效主要表现为以下两种情况:一是本机键控失效,二是遥控失效。若用遥控器操作机器正常,只是面板操作失效,则【故障】在键盘扫描矩阵电路,这类【故障】检查较简单,主要应测量失效按键所在的线路与PT6312LQ相应脚的连接是否畅通。
  遥控操作失灵的【故障】也较简单,出现这种情况时,首先检查遥控器内的电池,若电池良好,则检查遥控器或机内的红外接收头。应重点检查遥控器是否因摔落而造成内部元器件脱焊,检查按键是否漏电、短路等,替换检查455kHz晶振、红外发射二极管。
  检查接收头,可通过测量接收头的信号输出端(REM)电压,正常时在未按遥控器时,应为4.6V左右,按遥控器的按键时,应降为4V左右,且指针抖动。若用示波器测量,在按键时应有连续的脉冲输出,否则说明接收头不良,应予以更换。若接收头正常,就应检查接收头的信号输出端至ES4318F(166)脚的信号通路是否断路。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 04:25 , Processed in 0.188792 second(s), 17 queries .
