彩色电视机的读图技巧
2023-5-13 20:35| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: !   收到其他维修同行的一台彩电有数百个元件。乍看起来无从下手。然而通过多看、多比较。并配合查阅一些相关资料。就能逐步掌握读图的规律。不过要达到这种程度。正确的读图方法是很重要的基础。这里介绍几种读图的方法 ...
  收到其他维修同行的一台彩电有数百个元件。乍看起来无从下手。然而通过多看、多比较。并配合查阅一些相关资料。就能逐步掌握读图的规律。不过要达到这种程度。正确的读图方法是很重要的基础。这里介绍几种读图的方法与技巧,供家电维修爱好者入门学习中借鉴。
  一、信号流程法
    在彩电中,天线接收到的信号是按信号流程图进行处理的。最后得以在CRT显像管屏幕上重现图像,在扬声器中重放伴音。因此。在读图时可利用信号流程图依次阅读。这种方法是从特征元件天线开始,依次为调谐器,中放、检波、解码、显像等。一个电路连接一个电路。由此及彼,颐藤摸瓜,走通电路。
  二、交、直流分离法
    电子电路均由直流供电。交流处理和传输的,因此,在阅读电路时。将直流供电与交流电路分开阅读。复杂的电路可变得简单、易于阅读。必要时。应分别画出简明的直流、交流等效电路为最佳。
  对直流电压供给电路要进行追踪检查,由整机dianyuan电源向各供电电路逐级推进(检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时则按相反顺序寻找【故障】),为方便读图,对直流而言,可将C视为开路、L视为短路,单向导通,并要注意找出保险丝、熔断电阻、滤波和去耦元件。
  三、特征提示法
    彩电电路图中。特殊的元件符号和简要的文字说明,给阅读整机电路提供很多有用的信息。具有特征的元、部件有:天线渤声器、CRT显像管、偏转线圈、行输出变压器、dianyuan电源插头、声表面滤波器、陶瓷滤波器和陷波器、行延迟线和亮度延迟线、石英晶体等。标有简要文字(英文、缩写或中文)说明的电位器和可调电感以及转换开关有:音量、音调、对比度、亮度、色饱和度、色调、帘栅、聚焦、行频、行幅、行中心、行线性、场频、场幅、维修开关、频道、转换开关、R、G、B激励、伴音鉴频、AFC鉴频、行延迟相位。行延迟幅度等。这些特征元件必定与相应的电路相连,为识别这些电路提供标志。
  读图时,要充分利用已知的信息。例如。从电路图上有关电压、电阻数值、关键点上信号波形、幅度、频率、以及元器件的参数。就可以分析、研究电路。电容器的容量对读图有提示作用:容量大的为低频耦合、旁路、滤波电容。容量小的为高频回路、防自激、防干扰电容。
  四、粗读一精读法
    在实际彩电电路中某些单元电路与基本电路不尽相同,为了增加功能或改善性能往往在基本单元电路上增加若干附加元件,这些附属元件的作用有的是显而易见的。有的则一时不易看清。有些与几部分相连的电路如ACC、ABI,、自动保护等。一时也不易看懂。遇到这种情况时。应首先把注意力放在读懂基本电路(粗读)。待读完整机电路,再来分析(精读)这些元件的作用可能就比较容易了。因为这些元件不外乎是保护、补偿或校正作用,稍微查阅相关资料就能搞清了。
  五、假设法
    遇到一时读不懂的电路时。可根据该电路所处的位置和电路中已提供的信息。先假设它具有某种功能进行分析。如果结论符合逻辑与电路中给出的参数相同。即说明假设正确。否则,再由已读懂的相邻电路,通过信号通道向未知电路深入,试探,利用整机电路的关联性。可以推判出电路的大概。然后。从疑难电路中可读懂的部分开始,逐步扩大,通过内外结合。运用逻辑分析。
  加上查阅相关资料,再难的电路也是可以弄明白的。
  六、最后总结上面介绍的几种方法。目的在于说明读图的思路。
  由于读图方法因人而异,读者可根据自己的经验和体会归纳出多种方法,同时读图法还因时、因地而异。根据不同的机型、不同的需要,灵活运用(同时、交替或结合运用)各种方法,则能由已知向未知深化、由生疏向熟悉发展。
  总之。要充分利用符号、波形和曲线等去理解各电路的工作原理、特点,确定主要元件的作用。还要尽量利用图中的文字(中、英文等)缩写,它能直接标出功能。与此相连的电路便显而易见了。
  看电视机图是每个从事技术维修人员必不可少的基本功。在了解一些读图基本知识的前提下,只要加强实践。逐步积累经验,就能不断提高读图水平。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 00:53 , Processed in 0.180635 second(s), 17 queries .
