| ! 一、底板通电时并接电容电阻法。这种方法在维修黑白机的时候常用,且能很方便地判断某些【故障】部位,如并联滤波电容、逆程电容、帧输出电容等,但彩电是工作在高电压大电流状态,沿用此法,将有可能损坏元件,比如并接逆程电容,将立烧行管,并接场输出块电容,将立烧场块,等等。 二、脱离显象管接地线开机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。部分机型将在开机瞬间击毁显象管,部分机型是掉落的地线将接近它的半导体器件(主要是集成电路)击毁,当然也有部分机型无恙; 三、25寸以上大屏幕彩电不能脱开行偏转线圈开机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,否则也有可能烧行管; 四、有些元件引脚不可以用万用表来测电压,如TA8659(37)脚,该脚外接行振荡500KHz,当万用表笔一接触该脚,会使行频急剧下降,立即烧行管。还有TDA8361(52)脚,测试时你须绝对小心,不要将表笔连带碰着附近元件脚(如51脚),否则行管立烧无疑 五、热底板机型不能用闭路线插头直接插入高频头,否则你将有可能欣赏到主旋律为劈劈啪啪的音乐声和观看到些许灿烂的小火花,这时候你会有一种不可名状的感受,随即便是不情愿的掏钱买零件了。冷热底板的判别:在天线插座处焊接有几个高压瓷片电容者为热底板; 六、直接在行管或偏转线圈上测+B电压法。此法一是可能烧电表尤其是数字表,二是有时表笔接触不良引起测试误差。 另有一种是敲击拍打法。此法不是不能用,而是慎用,比如逆程电容虚焊,采用此法将会烧毁行管。但有时又不得不用,因此,此法不在忌讳之列. 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 04:25 , Processed in 0.177305 second(s), 17 queries .
