TCL C32F220液晶电视(MS181机芯)有图无声
2023-4-29 08:31| 发布者: 开心| 查看: 229| 评论: 0
摘要: 故障表现为:有图无声 检修过程:该机所有信源都没有声音,用耳机试,声音正常。判断伴音功放块损坏,更换之,故障依旧。以为集成块有问题,更换故障依旧。测供电低,正常12伏,只有8.2伏。测Q11,没发现损坏。代换 ...
    故障表现为:有图无声
 检修过程:该机所有信源都没有声音,用耳机试,声音正常。判断伴音功放块损坏,更换之,故障依旧。以为集成块有问题,更换故障依旧。测供电低,正常12伏,只有8.2伏。测Q11,没发现损坏。代换之故障机修到这里,终于修好值得探讨。。心中惭愧,怪自己大意,检修故障要先测供电,再动手换件。
GMT+8, 2025-12-9 01:39 , Processed in 0.169019 second(s), 17 queries .
