| ! 1.整机不通电或是门不能够打开。 这是最常见的【故障】,原因是门开关性能老化或损坏。对于西门子等型号的洗衣机还是有配件的,买到后直接代换即可,其他的则很难,一般都是废除洗衣机的保护功能,即把通到门开关发热片的dianyuan电源线断开,dianyuan电源自锁开关直通即可。但要注意和客户的沟通,并一再强调注意使用安全。 2.通电开机即跳dianyuan电源总闸。 多数是加热水温或是烘干发热的发热管内部烧断对壳短路所致,也没有配件更换,通常采取废除加热或烘干功能的方法对其修复。 3.电机调速器控制IC坏不能驱动电机。 虽然它们的驱动原理大同小异,但对于不同品牌的洗衣机来说,因为其所用的IC不同,且多为国外进口机,所以在国内无法购买到配件。一般也是采取废除自动调速及人工设定速度功能来进行修复。 因为在大中城市的电压还是算稳定的,我们就采取在原调速公共线上串联电容以分掉电机的部分电压来使电机的转速适中即可。电容的容量以实际情况来增减,大多在10μF~20μF之间,电容的耐压在600V以上即可。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 00:53 , Processed in 0.220714 second(s), 17 queries .
