雷霆430机4切1开关不能切换的怎么修理
2023-5-13 20:34| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: !   近一段时间,有部分烧友在使用新买的430接收机时,遇到4切l开美不能正常转换的问题,还有部分烧友在使甩430接收机时,由于使用了功分器进行一锅双机接收,出现了收水平极化没有信号的现象。对于这 ...
  近一段时间,有部分烧友在使用新买的430接收机时,遇到4切l开美不能正常转换的问题,还有部分烧友在使甩430接收机时,由于使用了功分器进行一锅双机接收,出现了收水平极化没有信号的现象。对于这些问题,烧友众说纷纭,有的说430机本来就要选择4切1开关,有的说430机要如何如何设置才能正常转换4切1开关等等。
  笔者先后按照以上说法进行了试验,都以失败而告终。那么问题到底出在哪里呢?为什么早期生产的430接收机很少发生此现象呢?当笔者把新购430机器拆开,再分别把4切l、0/22kHz开关和功分器连接好后,接收几颗卫星信号试验,果然出现了烧友所说4切l开关不能正常转换的问题,除4切1开关的l号端口有信号外,其余端口随便怎么设置都无信号。
  笔者用万用表分别测量机器的所有高低电压,大部分工作电压都基本正常,但是当笔者测量高频头的供电电压时发现,该电压已经由正常的13/18V下降到13/16V左右,这样低的电压是不能使部分4切l开关正常转换工作的,也不能使高频头水平极化正常转换工作的。接收机正常工作时,应向高频头提供13/18V工作电压,13V是提供高频头垂直极化的工作电压,18V是提供高频头水平极化的工作电压。另一方面,设置转换开关后,接收机同时还有相应的控制脉冲输出信号,以便正确控制4切1开关或者0/22kHz开关,这些电压和脉冲的正常与否,将直接影响开关和高频头的正常工作,还要考虑加入转换开关后开关本身所消耗的电量。难道430机器的载荷能力会如此低?笔者通过测量检查发现,这是由于一些生产厂家使用了低质元件和不按照设计规格选择元件造成的,这是一个不应该发生的问题。难怪有的430机要认4切1开关或连接功分器后不能接收水平极化信号。
  问题已经找到,可以自己动手解决这一问题,方法是:把机器外壳打开,然后把右上角dianyuan电源板拆下来(有部分430机器的dianyuan电源板在左上角),找到标号为C10、容量为470μF、耐压是25(50)V的电容取下,换成容量为1000~2200μF、耐压是25(50)V的电容,再把容量为33(47)μF的400V高压滤波电容C1换成100~220μF,耐压400V的电容就行了。再连接4切1、0/22kHz开关和功分器接收试验,以上所有问题不再出现,全部解决,且图像画质也有所提高。有兴趣的烧友值得一试。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 04:20 , Processed in 0.174711 second(s), 17 queries .
