带充电宝的随身无线路由器怎么用(充电宝路由器怎么设置)
2023-5-13 20:34| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:带充电宝的随身无线路由器怎么用充电宝路由器怎么设置可以用充电宝给无线路由器充电吗一、带充电宝的随身无线路由器怎么用1、首先将随身WiFi插入到台式电脑或者笔记本电脑的一个USB接口。2、随后登陆随身W ...
一、带充电宝的随身无线路由器怎么用
2、随后登陆随身Wifi官网,然后根据自己的操作系统版本(目前仅支持XP/Vista/Win7系统,后期会支持更多)下载对应的随身Wifi驱动,下载完成后,点击安装即可自动完成。
3、完成以上两步之后,电脑屏幕中会出现免费WLAN名称与密码提示,这里如果打算修改的朋友,可以点击修改下无线网络名称与密码。
4、用户就可以使用智能手机或者其他笔记本或者平板电脑等设备搜索无线网络,即可看到随身Wifi创建的无线网络了,用户使用刚才提示的密码连接即可。
至此智能手机与其它Wifi设备即可实现无线上网了。
二、充电宝路由器怎么设置
充电宝路由器怎么设置,如何设置3G/WiFi移动电源无线路由器呢。
现在很多移动电源都有WiFi功能,让小小的移动电源瞬间强大起来。
那怎么设置移动电源的无线路由功能呢    充电宝路由器怎么设置
通常移动电源的设置,不像普通的无线路由器那样,用网线连接计算机和路由器,然后在电脑上通过浏览器登录设置。
移动电源一般通过无线访问,即先连上WiFi再访问。
按住移动电源上的开关数秒,直到闪烁的灯亮起来,这样就打开了3G路由功能
然后在电脑上搜索电源发出的`WiFi热点,输入密码登录
在说明书中有其默认热点的密码,很多默认是12345678
通常在移动电源背面,有默认的SSID(热点名称)
在浏览器中输入登录的IP地址,回车
通常在移动电源背面,有其登录的IP地址
在出现的页面中,点击PPPoE,这是家庭宽带上网最多的方式
在PPPoE模式页面中,设置网线运营商提供给您的用户名和口令
运行模式选择永久连线
点击主界面的【WiFi安全设置】
在无线网线安全设置页面中,安全模式选择【WPAPSKWPA2PSK】,然后输入口令,确定
然后将网线插进移动电源的RJ45网络接口,也就是 LAN/WAN 口
好啦,设置已经完成了!
这时,用电脑或其他移动设备搜索电源的热点信号,输入刚设置的新密码。
应该可以正常上网啦  ($ _ $)
三、可以用充电宝给无线路由器充电吗
可以的。
操作方法如下:
1.打开移动电源的WIFI功能,(待WIFI的灯长时间亮起就说明开起该功能了)插入网线,如图;
2.在电脑任务栏内的右下角找到要连接的无线WIFI信号,点击,输入WIFI的密码(这个是路由的初始密码一般在路由的机器身上或盒子上能找到),如图;
3.输入完成密码后,随便打开一个网页,就会自动跳到路由设置的页面,输入登录密码,如图;
4.输入完密码后点登录,输入你宽带用户名和密码,如图;
5.点确定后,进入无线设置界面,选择“WIFI设置”在这里可以设置无线上网的密码,如图;
6.为了强化安全设置,可以过滤电脑的物理地址,如图;
7.设置好之后,保存退出然后重启路由就可以了;
GMT+8, 2026-1-13 20:08 , Processed in 0.182582 second(s), 17 queries .
