电★冰箱☆各种阀门的维护和修理
2023-5-13 20:34| 发布者: 开心| 查看: 396| 评论: 0
摘要: !   在制冷系统中各种阀门起着调节或控制气体和液体流量及流向的作用,它的质量好坏对制冷剂在制冷系统中的正常循环和制冷降温起着重要作用。如由于操作不当和其他原因造成阀门内部窜气,失去控制作用 ...
  在制冷系统中各种阀门起着调节或控制气体和液体流量及流向的作用,它的质量好坏对制冷剂在制冷系统中的正常循环和制冷降温起着重要作用。如由于操作不当和其他原因造成阀门内部窜气,失去控制作用或向外部泄漏制冷剂,就必须进行及时修理。
  制冷系统上的阀门,其阀杆(心轴)、阀座及阀芯等处是容易发生【故障】的部位。
  (1)阀杆的磨损与损坏
       当阀门内的填料压得过紧,又在缺乏润滑油的情况下,长期开关形成干摩擦,使阀杆逐渐磨损,以致损坏。开关阀门时,不按规定使用工具;有冰霜而不及时除掉;进行开关时用力过猛过大;受外物碰撞等均能造成阀杆弯曲甚至折断。
  (2)阀座与阀芯的损伤
       阀座与阀芯的损伤,其表现是阀的关闭不严,失去应有的控制作用,主要是阀座或阀芯上的密封面受到损伤,其原因如下:
  (1)系统中有杂质和污物,如:焊渣、铁屑,以及机械磨损的杂质等。在系统吹污、试压、检漏以及灌氨投产时,应特别注意密封面的损伤。因为杂质和污物很容易积存在阀座拐弯处,所以阀门开关时,阀芯的合金与阀座的密封面受到污物与杂质的挤压,会出现斑点或掉块等现象,使阀门失去密封作用。因此,应注意阀门的清洗检查。
  (2)在操作过程中,由于经常开关或使用工具用力过大等原因,使密封面合金产生深凹痕,造成关闭不严。
  (3)由于密封面合金受高温的影响或合金熔点低,硬度不够造成密封面损伤。            12345下一页            【路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用】                 第1页:阀门常发生【故障】及其原因                  第2页:截止阀的维修方法                        第3页:电磁阀常见【故障】与排除方法                  第4页:浮球调节阀失灵的主要原因                        第5页:安全阀渗漏失灵的原因                      友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-2-2 01:20 , Processed in 0.221215 second(s), 17 queries .
