彩喷打印机喷嘴堵塞的故障维修
2023-5-13 20:34| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: !   喷墨打印机最容易产生的问题就是喷墨头墨孔堵塞了。笔者2000年底购买的收到其他维修同行的一台爱普生COLOR480彩喷打印机,使用后觉得其耗材太贵!一直加注墨水使用,起先打印机一直能正常工作,由于加注的墨水牌子较 ...
  喷墨打印机最容易产生的问题就是喷墨头墨孔堵塞了。笔者2000年底购买的收到其他维修同行的一台爱普生COLOR480彩喷打印机,使用后觉得其耗材太贵!一直加注墨水使用,起先打印机一直能正常工作,由于加注的墨水牌子较杂,偶尔出现打印字迹模糊的情况,经过一般清洗程序,又能基本恢复正常。由于喷墨打印机不常使用,今年初开始出现打印模糊的现象,接着就缺笔划,多次清洗打印头,更换墨水,但还是缺笔划严重。无奈之下,将打印机送到爱普生技术服务中心进行维修。
  经过两天的泡洗,【故障】依旧,服务中心判定为喷墨头严重堵塞,需更换喷墨头。一个新的喷墨头要240元,太贵了!机子丢去不用,又不甘心,于是决定自己动手清洗。
  首先,清洗墨盒。因为墨盒使用过不同牌子的墨水容易发生反应凝固,生成颗粒堵塞喷头。
  用自来水彻底冲洗,然后吹干,加注新的墨水。加注墨水时,最好选用瓶装专用墨水(150ml)。笔者以前使用过一次性填充墨水,加注时,墨水不容易注入墨盒,且易产生气泡。改用注射器加注墨水很方便,容易注入,又不易产生气泡。
  其次,清洗喷墨头。为彻底清洗,需拆下喷墨头,先用棉签清洗喷头周围的墨迹(注意不能让水进入喷头内部电路),然后用注射器(中号)吸蒸馏水,用一段橡胶管(可直接从打印机的清洗泵排墨管截一段),一端接注射器,一端接喷头进墨嘴,然后稍用力压注射器,让水从喷头流出(注意不能用力过大,以免损坏喷头)。经过反复多次清洗,直到喷头一排喷孔全部喷出水雾来。用同样的方法清洗彩色喷头。因为笔者用不到彩色打印,彩色墨水用完后一直没有添加。值得注意的是:
  如果彩色墨盒用干后,在清洗程序时,空气会从彩色墨盒进入喷头内,造成打印模糊,故应用蒸馏水加注到彩色墨盒内,以避免此现象。
  经过清洗后,重新装回喷墨头、墨盒,进行注墨、清洗程序后打印,一张清晰的打印测试页打印出来了,使用了三个多月了,打印机一直表现正常。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 04:19 , Processed in 0.183528 second(s), 17 queries .
