| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样知道wifi被蹭网了自己家的wifi怎么查有人蹭网 一、怎样知道wifi被蹭网了 (1)在浏览器地址栏输入路由登录IP地址。 一般都是192.168.1.1或者192.168.0.1.如果是自己设定的,那么你就要输入自己定的IP地址才能进入页面。 (2)输入管理员密码。 此密码是你第一次设置路由器的时候自己设定的,一定要记住,如果忘记了,只有恢复出厂设置,重新设置路由器。 恢复出厂设置按钮在路由器后面,看说明书,或者辨别标识rest就是这个钮。 (3)输入密码以后,就进入了第一页,这里就是管理连接设备的。 显示这台路由器连接了多少设备。 查看一下是不是有多余的。 那就是蹭网的。 你可以点击禁止按钮,那么他就登录不了你的路由器了。 如果是邻居直接和你说明用你的网,你禁止了,他会来问你如何维修,这样就尴尬了。 (4)限制上传下载速度。 点击向下向上的箭头,出现一个输入框,你想让他占用多少数据流,你说的算,如果邻居来问,你就说我的网速也不好。 这样一举两得是不是很好啊,哈哈哈! (5)Mac地址过滤。 这种操作比较麻烦,一般人操作不了。 而且有朋友或亲属来上网你还要再设置,所以不推荐。 二、自己家的wifi怎么查有人蹭网 查看路由器是否被蹭网与限制蹭网者访问网络的方法: 1.系统连接wifi。 2.打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。 3.进入DHCP客户端界面,查看主机名。 如果发现未知用户名,说明有蹭网者,记录蹭网者的MAC地址。 4.进入路由器安全设置界面,点击MAC地址过滤,输入蹭网者的MAC地址,即可限制蹭网者的网络。 办理5G快人一步,流量比4G便宜一半,宽带提速500M,登录广西电信网上营业厅一键办理宽带、号卡、流量包等,方便快捷。 客服156号为你解答。 |
GMT+8, 2026-1-13 20:08 , Processed in 0.146956 second(s), 17 queries .
