| ! 在锯开压缩机之前,要大致判断出是什么零部件损坏,这对开壳修理压缩机是否有价值很重要。因为并非所有压缩机损坏后都能修好,市场上一般已没有压缩机的零部件出售。 1.下面这几种情形的压缩机可以开壳修理: (1)一直在使用中的压缩机,突然烧坏线圈的; (2)制冷效果差,压缩机不停机,人为启动正常只是运转电流比正常值略高,没有其他异常声音;切开工艺管,有大量制冷刺排出,同时运转电流正常。据此可判断压缩机排气压力不够,可能足阀片积炭造成。 (3)线圈完好,但采用在380V的电压下,配用100μF(耐压450V)的电容,瞬间起动也无法冲开卡死的压缩机。 (4)压缩机工作正常,只是有共振声,减振簧脱位。 2.以下几种情形的压缩机失去开壳修理意义 (1)压缩机内倒出的冷冻油变黑甚至含有铁铝粉。 (2)电机运转正常。只是高压管排出气压不足,同时压缩机发出“铃、铃”的金属卢,表明泵体已磨损。 (3)超龄的老式压缩机。 (4)压缩机在冷态时能顺利起动,但压缩机充分发热后无法起动。 (5)在空气中已放嚣很长时间的坏压缩机,泵体活动部分已锈死。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 00:53 , Processed in 0.178580 second(s), 17 queries .
