电话程控交换机被雷击的原因及防范
2023-5-13 20:34| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: !   雷击这种自然灾害在瞬间产生高达几万伏特的电压。主要通过感应过电碰(感应雷)和雷电波侵入对电器设备造成损坏。  对电话程控交换机遭受雷击的情况分析:第一,电话程控交换机是由多块功能电路 ...
  对电话程控交换机遭受雷击的情况分析:第一,电话程控交换机是由多块功能电路板拼插组成。电路板上有许多功能集成块、半导体元件及电感、电容、电阻,其中,功能集成块中大量采用CMOS电路,工作电压在0.7—5v。CMOS电路的过电压能力弱。容易损坏。造成电路板甚至整个程控交换机系统【故障】。第二,由于电话交换机是很多电缆、电线的集合点。电话分机线路多在几十米甚至上百米的长度,涉及区域广、范围大,更易受雷击。
  这样。即使是感应雷所形成的感应过电压对电话程控交换机都能形成威胁。雷击在建筑物(机房或办公楼)、设备(电话程控交换机)及电缆电路的附近发生;或闪电不直接对地放电。只是在距建筑物较近的云层与云层之间放电,闪电释放电荷所形成的强电磁场,通过电话程控交换机的密集的网线、dianyuan电源电路和【存储器数据】传输电路中感应生成过电压。这种“过电压”或将dianyuan电源模块。或将【存储器数据】存储器及微处理器、电话程控交换机用户板击坏。
  为防雷击可采取以下措施:
  1.程控交换机应有良好的工作接地和保护接地。接地电阻值应小于3Ω。每年都应检测并有检测报告。
  2.程控交换机各控制板与外接电缆插口处应安装光电隔离器。
  3.电话电缆的屏蔽接地线应与保护接地极连接良好。
  4.为程控交换机供电的交流电路(从配电室到交换机)应采用屏蔽电缆,屏蔽层应与保护接地极连接良好。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 08:04 , Processed in 0.181498 second(s), 17 queries .
