鼠标最与【电脑】连接的电缆芯线折断的修复方法
2023-5-13 20:34| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: !   折断处最大可能是在鼠标前端3cm内,线缆中的四根芯线只要其中一根折断,鼠标就不能正常工作,表现可能为开机屏幕提示未接入鼠标,也可能是鼠标光标不动或光标移动不连贯,光电鼠标不发光等。如果打 ...
  折断处最大可能是在鼠标前端3cm内,线缆中的四根芯线只要其中一根折断,鼠标就不能正常工作,表现可能为开机屏幕提示未接入鼠标,也可能是鼠标光标不动或光标移动不连贯,光电鼠标不发光等。如果打开鼠标上盖,用万用表R×1挡分别测量线路板上与连线相接的四个焊点与鼠标插头中的对应电极,只要有一根不通,就说明有芯线折断,此时,四根芯线都要同时修理。
  修理时在离鼠标前端3cm处剪断连线,断端剥去3cm护套,四根芯线各剥出0.3cm铜芯,用万用表分别测量四根铜芯与插头对应电极是否相通,一般情况应该是相通的。如果不通,可以再剪去1~2cm再试,直到相通。在离线路板焊点3cm处剪断四根连线,线端各剥出0.3cm铜芯,每根芯线预先套一小段口径合适的塑料软管作绝缘护套(可用保健口服液盒中的吸管),然后将鼠标线缆的四个线端与线路板上的四个同色线端对应焊接,焊点套好绝缘塑料护套,再用万用表分别测量线路板的四个焊点与插头中的四个对应电极应该相通。
  线路板上留3cm线段的目的是避免在线路板上直接焊接,可能造成线路板损坏,也为了焊接时找到同色线端,不会接错,还为下次修理留下方便,装回上盖时注意理顺和固定好连线,以免妨碍按键和滚轮的活动。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 00:53 , Processed in 0.175661 second(s), 17 queries .
