| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么把路由器设置成集线器集线器连接路由器IP怎么设置 一、怎么把路由器设置成集线器 集线器也像网卡一样是伴随着网络的产生而产生的,它的产生早于交换机,更早于路由器等网络设备,所以它属于一种传统的基础网络设备。 以下是我整理的怎么把路由器设置成集线器,欢迎阅读。 怎么把路由器设置成集线器 首先要登陆路由器管理页面,方法如下:打开浏览器,登陆的地址一般为192.168.1.1,用户名和密码默认情况一般都为admin 登陆管理界面之后,找到DHCP功能模块,选择“不启用”,即关闭DHCP功能。 然后将连接WAN口的网线从WAN口拔出插在随意一个LAN口(LAN口一般为4个),其他三个可以用于连接你们的电脑 最后在控制面板里面设置你的ip(其实这个时候等同于插墙上的接口了),路由器也完全等同于一个集线器了。 注意: 如果想再改回路由器,需要把以上的办法逆向操作一遍,墙口和WAN口相连,电脑连LAN口,然后设置自己的ip为自动寻址或者手动设成192.168.1.2,打开浏览器,登录进路由,开启DHCP,然后就应该能够回到原来状态了。 另外无线路由和有线路由区别不大,只是本机电脑的ip地址要在无线网络那里面设置。 【拓展延伸】 集线器和交换机的区别 (1)工作层次不同 最初的的交换机是工作在OSI/RM开放体系结构的数据链路层,也就是第二层,而路由器一开始就设计工作在OSI模型的网络层。 由于交换机工作在OSI的第二层(数据链路层),所以它的工作原理比较简单,而路由器工作在OSI的第三层(网络层),可以得到更多的协 议信息,路由器可以做出更加智能的转发决策。 (2)数据转发所依据的对象不同 交换机是利用物理地址或者说MAC地址来确定转发数据的目的地址。 而路由器则是利用不同网络的ID号(即IP地址)来确定数据转发的地址。 IP地址是在软件中实现的,描述的是设备所在的网络,有时这些第三层的地址也称为协议地址或者网络地址。 MAC地址通常是硬件自带的,由网卡生产商来分配的,而且已经固化到了网卡中去,一般来说是不可更改的。 而IP地址则通常由网络管理员或系统自动分配。 (3)传统的交换机只能分割冲突域,不能分割广播域;而路由器可以分割广播域 由交换机连接的网段仍属于同一个广播域,广播数据包会在交换机连接的所有网段上传播,在某些情况下会导致通信拥挤和安全漏洞。 连接到路由器上的网段会被分配成不同的广播域,广播数据不会穿过路由器。 虽然第三层以上交换机具有VLAN功能,也可以分割广播域,但是各子广播域之间是不能通信交流的,它们之间的交流仍然需要路由器。 (4)路由器提供了防火墙的服务 路由器仅仅转发特定地址的数据包,不传送不支持路由协议的.数据包传送和未知目标网络数据包的传送,从而可以防止广播风暴。 交换机一般用于LAN-WAN的连接,交换机归于网桥,是数据链路层的设备,有些交换机也可实现第三层的交换。 路由器用于WAN-WAN之间的连接,可以解决异性网络之间转发分组,作用于网络层。 他们只是从一条线路上接受输入分组,然后向另一条线路转发。 这两条线路可能分属于不同的网络,并采用不同协议。 相比较而言,路由器的功能较交换机要强大,但速度相对也慢,价格昂贵,第三层交换机既有交换机线速转发报文能力,又有路由器良好的控制功能,因此得以广泛应用。 目前个人比较多宽带接入方式就是ADSL,因此笔者就ADSL的接入来简单的说明一下。 现在购买的ADSL猫大多具有路由功能(很多的时候厂家在出厂时将路由功能屏蔽了,因为电信安装时大多是不启用路由功能的,启用DHCP。 打开ADSL的路由功能),如果个人上网或少数几台通过ADSL本身就可以了,如果电脑比较多你只需要再购买一个或多个集线器或者交换机。 考虑到如今集线器与交换机的价格相差十分小,不是特殊的原因,请购买一个交换机。 不必去追求高价,因为如今产品同质化十分严重,我最便宜的交换机现在没有任何问题。 给你一个参考报价,建议你购买一个8口的,以满足扩充需求,一般的价格100元左右。 接上交换机,所有电脑再接到交换机上就行了。 余下所要做的事情就只有把各个机器的网线插入交换机的接口,将猫的网线插入uplink接口。 然后设置路由功能,DHCP等, 就可以共享上网了。 二、集线器连接路由器IP怎么设置 1.先不接入外部端口,将无线路由与台机连接(无线路由LAN口接台机),在浏览器里输入192.168.1.1,输入默认用 户名和密码,修改路由用户名、密码。 2.将LAN口ip地址改为192.168.2.1,以免与外部网关冲突,保存后(路由重起)dhcp服务中ip自动修改。 3.将WAN口IP设置为静态,IP 192.168.1.105,子掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1(原进户线正常上网的IP) 4. 设置无线加密(参考说明书). 5. 这一步关键,否则不能同时上网:关闭DHCP服务,手动设置台机和笔记本IP,我的台机IP:192.168.2.106,笔记本 IP:192.168.2.108,子掩码255.255.255.0,网关:192.168.2.1相同,DNS等同原来。 6.接好线后重起,OK。 |
GMT+8, 2026-1-13 20:07 , Processed in 0.142840 second(s), 16 queries .
