美的MC-PSD18D电磁灶的维修故障检查流程
2023-5-13 20:34| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: !   该机采用ST72C215G286CPU控制,采用四电压比较器LM339与A102软封装集成IC组成定温控制,具有定温、定时、锅具检测及【故障】报警和自动关机功能。   【故障】检查 若通电后测功率板C301两端有 ...
   【故障】检查
    若通电后测功率板C301两端有300V电压,则功率板dianyuan电源部分正常。
  接着分别测低压dianyuan电源,包括:主板上的+12V;驱动集成电路。TA83165②脚应有+18V;三端稳压集成电路L7805输出端②脚应有+5V电压。
  若上述各组dianyuan电源电压均正常,再“静态”模拟检查主板CPU芯片程序及外围电路。即断开功率板dianyuan电源以及与功率板连接插排后,将主板与显示板、风机、热敏电阻、温控开关、变压器次级等连接插头接好。通电检查CPU程序和相关电路是否正常,以判断【故障】范围。
  按“开/关”按钮,dianyuan电源指示灯、加热指示灯亮,风机转动,功率指示灯可按“减少”及“增加”键跟随变化。按“定温/加热”按钮,定温和加热指示灯应循环点亮。若如此,说明主板CPU芯片及相关线路、显示屏等均正常。若各按钮均不起作用,可能是显示板按键坏(漏电),热敏电阻回路开路。正常时热敏电阻zuzhi阻值常温下为130kΩ左右。
  若个别键不起作用或个别灯不亮,而程序正常,则多为显示板【故障】。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 00:53 , Processed in 0.177646 second(s), 17 queries .
