| ! 使用新买的先锋DVR-111CH刻录DVD的时候,总是提示“dianyuan电源校准错误”,刻录失败,一连刻飞了五张盘片。这是如何维修?是不是刻录机有问题?注:我使用的刻录软件是Nero 6.6.0.18,使用威宝的变色龙刻录盘片(以前正常)。 答:在刻录的过程中,首先收集盘片的信息,然后进行功率校准:在刻录盘片上随机一点发射激光,如果盘片质量较差,所需的激光功率会大于DVD刻录机光头的功率,这样就会出现“dianyuan电源校准错误”。另外,还可能是dianyuan电源、刻录机激光头等问题。要解决这个问题,可以进行逐一排查: 第一步、首先可以确定因为是新刻录机,激光头应该没有问题。你可以换其他品牌的盘片进行刻录。如果【故障】依旧,进行下一步; 第二步、将DVD刻录机安装到别人的电脑主机上进行刻录,如果刻录正常,表明你的电脑dianyuan电源可能有问题,可以查看dianyuan电源接口或更换dianyuan电源、升级刻录软件来测试;如果刻录【故障】依旧,表明DVD刻录机本身有问题,要考虑进行维修或更换。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 04:25 , Processed in 0.179581 second(s), 17 queries .
