| ! 1、从几个关注的问题说起 有读者说,彩电的中频为38MHz,RF频率则更高,ST-16C型示波器带宽标为10MHz,能够胜任家电维修中测量工作吗?回答是肯定的,因为维修和设计是不同的,很多高频率的信号我们并不需要精确测量,只需要知道它的有无即可。实际维修中很多电路要测量的频率并不高,这款示波器都能完成。 其实对【故障】的定性,关键不在于仪器的指标,更多的在于使用者的经验积累和智慧。就拿MF47型指针式万用表来说。能测量的最高电压不超过2500V,而彩电的聚焦电压、阳极高压都超过此电压几倍甚至十几倍,实际上如此高的电压并不需要去精确测量;MF47的内阻仅为20kΩ/V,表笔一搭到BT端就跑台、搭到加速极屏就暗了;MF47没有交流电流测量功能,但是偏偏看似这么多缺点的万用表,却在百分之八九十的维修员手里运用自如,过关斩将。而性能远优越于此的万用表的却很少有人去买;为此可以毫不夸张地说,ST-16C型示波器同万用表MF47相比,主要强调的是一个性价比的问题。当然如果有条件购置性能更好的示波器会更加利于维修。 也有读者已经拥有了示波器,但是当面对各种参考资料时常常疑惑:同样的电路测量出来的波形为什么和资料给出的波形有差异呢?因为你使用的示波器和资料中用的型号不同,波形就会有差异(即使同型号的示波器个人调节不同波形也会有差别);同样的电路工作状态不一样,输入信号不一样,波形也会有所不同。在彩电维修中,为了积累示波器测量经验,建议读者使用固定的信号检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,比如信号发生器产生的彩条信号。没有信号发生器的可以使用《家电维修》杂志社以前出的维修光盘,里面包括彩条、棋盘、单色等各种测试信号,用影碟机播放就可以。这样测量的信号波形在各种彩电中变化都不大,很容易判断其是否正常。很多新型彩电本身内置测试信号也可以加以利用。 2、示波器修彩电手到擒来 在习惯于使用万用表维修电视的朋友,开始接触示波器常常会有“手拿探头,无处安插”的窘境。因为心目中已经有了使用万用表的条条框框:+B电压100多伏、小信号电压无非5V、9V、12V等,找到关键点后,表笔一点,顺手拈来。这是单指一些稳定的直流电压而言,用万用表测量明显占据优势。但是对于各种交流信号,尤其是高频信号来说,维修高手也只能通过万用表粗略判断这些信号的有无,甚至完全无法判断。而同样的信号借助于示波器来测量,却可以手到擒来。通过示波器测量不仅可以知道信号的有无,而且可以非常直观地看到信号的幅度、相位、形状、持续时间,也可以估算出频率、电压值,为修彩电提供了足够的测量依据。如果有关键测试点的正常波形加以比对,很快就可以确定具体【故障】部位。用示波器检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料彩电时经常测量的关键点主要有:行输出管基极、集电极;行逆程脉冲信号各传递通道;集成块场锯齿波输出、场输出中点;集成块伴音输出;集成块全电视信号端(预视放);CPU时钟振荡等。 这样,通过测量行输出管基极、集电极的信号,能够准确判断行激励信号是否正常,比如是否有振铃、是否激励不足等,从而可以轻松排除如行激励不足导致的屡烧行管、行输出变压器绕组轻微短路等【故障】,这用普通万用表是很难做到的;测量行逆程脉冲传递通道的波形是否正常,可以辅助判断无彩色、黑屏、自动搜索不存台等【故障】部位;测量集成块场锯齿波输出或方波触发脉冲、场输出中点的波形,可以准确判断水平一条亮线【故障】、黑屏【故障】、场线性不良等【故障】的部位;测量集成块伴音输出端波形,一直到功放电路之间信号传递通道的波形,可以迅速找到无声、声音失真等【故障】部位(不包括前端伴音解调电路造成的【故障】);测量全电视信号输出端波形,可以对行/场不同步【故障】、图像/伴音异常【故障】、色彩异常等【故障】进行【故障】部位分割;测量CPU时钟振荡波形、复位端子波形、总线接口波形,可以判断【故障】是否由CPU电路引起,通过更换晶振、复位元件等措施,辅助判断CPU本身是否损坏,避免盲目购置昂贵难购的CPU。 3、用示波器检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料彩电伴音【故障】实例 看了上面的介绍,拥有示波器的读者已经急不可待,跃跃试了吧!下面,我们先从彩电中比较简单的伴音电路为例来引领大家操作。当你亲自验证了每一个波形,并且能够分析后,不但会有成就感,更能增加学用示波器的自信心!现在的彩电电路集成度很高,伴音部分除功放外元件很少。也正是这样,每一个元件性能的好坏对最终伴音输出都有影响。 下面以普及率很高的changhong长虹P2119B彩电(LA7688N机芯)为例,看如何用示波器检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料伴音【故障】(相关电路见图1)。在正式测量之前,同万用表需要调零一样,示波器也要进行校准。对于ST-16C示波器来说,请参阅说明书“操作方法”来进行校准。 12下一页 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 04:25 , Processed in 0.175984 second(s), 17 queries .
