| ! 1.CRT显像管衰老表现的症状 (1)接通“彩电”dianyuan电源并将亮度电位器开至最大时,“彩电”的光栅或图像仍暗淡。 (2)接通“彩电”dianyuan电源后,过较长的时间“彩电”才出现光栅。 (3)“彩电”显示出的图像清晰度变差、严重散焦。 (4)亮度低时图像能分辨出来,加大亮度便严重散焦。 (5)如果“彩电”刚接通dianyuan电源时光栅偏向某一种颇色,过一段时间逐渐地转为正常,说明CRT显像管某个枪的阴极衰老,蓝枪阴极衰老光栅偏黄色,绿枪阴极衰老光栅偏紫色,红枪阴极衰老光栅偏青色。这也是CRT显像管衰老的一个标志。 2.判断CRT显像管是否衰老的技术手段 (1)测量电阻的方法拔下CRT显像管管座,将CRT显像管所有的供电断开,单独给CRT显像管灯丝加上额定电压,用500型万用表Rx100或Rxlk档,黑表笔接栅极,红表笔接阴极,用测量出来的电阻值,可判断CRT显像管的衰老程度。 单色CRT显像管:如果CRT显像管灯丝额定电压为12V,则zuzhi阻值在1kΩ以下,说明CRT显像管良好:zuzhi阻值在1--20kΩ之间,CRT显像管衰老不太严重,仍可继续使用;zuzhi阻值在20kΩ以上时,说明CRT显像管衰老较严重,不能正常使用。 彩色CRT显像管:一般彩色CRT显像管的灯丝额定电压为6.3V,如果zuzhi阻值在1-4kΩ之间,CRT显像管良好;如果zuzhi阻值在4-10kΩ之间,说明CRT显像管己衰老,但还可以继续使用一段时间;如果zuzhi阻值大于10kΩ,则说明衰老较严重,阴极发射电子的能力大大衰退,一般应予以更换。 (2)测量电流的方法单色CRT显像管:在CRT显像管各极电压正常的情况下,在CRT显像管阴极接一只几百微安量程的电流表(电流表正极接CRT显像管阴极),然后接通彩电的dianyuan电源,预热几分钟后,将彩电亮度调到最大,观察电流表的指示,如果电流为几十微安到100多微安,表示CRT显像管正常;如果电流大于这个数值,表示阴极发射电子的能力强;如果电流低于这个数字,则说明该管已衰老。 彩色CRT显像管:同单色CRT显像管的测试原理一样,用测量电流的方法,也可判别出彩色CRT显像管是否衰老。维修人员自己可以对正常衰老的CRT显像管进行测试比较,找出判别彩色CRT显像管好坏的具体的【存储器数据】。但要注意:一般彩色CRT显像管阴极电流大,在选用电流表与实测时要注意选用适当的量程并注意安全。 3.CRT显像管衰老的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法 CRT显像管衰老不能正常便用时,要想从根本上修复,几乎是一件不可能的事,所谓检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,仅仅是采取一些补救措施,补救办法如下。 (1)“激活”法 对于灯丝电压为6.3V的CRT显像管,“激活”办法是给灯丝加上9-11V电压,同时在栅极和阴极之间加6V(阴负栅正)电压,其它电极都空悬,保持10分钟,然后去掉阴极和栅极之间的电压,单独给CRT显像管灯丝加额定电压,用万用表测试栅阴极间的电阻,如果在100kΩ以下,说明管子“激活”成功,如果不成功,可反复“激活”几次,等“激活”成功后,再给CRT显像管各电极加额定电压老炼1-2小时后,即可以交付使用。 对于灯丝电压为12V的CRT显像管,“激活”办法是先给灯丝加20V的电压,栅极十2-+5V电压,其它电极都空着,加电保持10分钟,然后再将灯丝电压降至15V,栅极电压降至+1V,加速极加300V,其它电极都是空着,老炼50分钟,如果一次不成功可重复“激活”多次。 (2)提高额定电压法 提高加速极电压,提高幅度在额定电压的40%以内。提高灯丝供电电压,提高幅度在额定电压的30%以内。提高阳极电压把逆程电容的容量减少30%以内。采用提高额定电压的方法,要注意两件事:一是灯丝回路要串一热敏电阻,以防止启动机器时因电流大而烧断灯丝,二是对于调整电压后彩电出现的散焦、行幅与场幅变化、图像变淡等现象,需作电路微调,一般都能调整出令人满意的效果。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 10:06 , Processed in 0.178087 second(s), 17 queries .
