如何用手机查看路由器密码(如何用手机设置路由器密码)
2023-5-13 20:34| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用手机查看路由器密码如何用手机设置路由器密码如何在手机上手动输入路由器的帐号密码一、如何用手机查看路由器密码如果没有修改默认登录密码的话则直接翻看路由器底部或者是使用说明书即可,查询路由 ...
一、如何用手机查看路由器密码
如果没有修改默认登录密码的话则直接翻看路由器底部或者是使用说明书即可,查询路由器IP、默认帐号及密码等,如下图;
如使用默认的帐号及密码登录不上,只能是将路由器恢复出厂设置后重新用默认的进入路由器设置宽带拨号保存上网设置。
路由器恢复出厂设置步骤:
1、找到路由器的Reset按键;
2、长按路由器的Reset按键,直到指示灯全部熄灭后又重新亮起则表示恢复出厂设置成功;如果是小的圆孔的话找个细小的坚硬的东西插进去顶住不放,直到指示灯熄灭后又重新亮起才可以松开。
二、如何用手机设置路由器密码
1、打开路由器,用手机连接上去(智能手机);
2、在手机浏览器中地址栏中输入:192.168.1.1(一般默认是这个地址,如果不同的请常考该产品的说明。
)如果有密码一般默认帐号、密码分别是:admin 和 admin(如果被人设置过请找到路由上个的reset按钮,重置一下就可以了);
3、在打开的网页里面就左边栏就可以找到你要的设置了,也可以跟着一开始进去的自动引导走,如果有的话,虽然路由各千但是基本思路是这样,流程基本是这样
三、如何在手机上手动输入路由器的帐号密码
在手机上手动输入路由器的帐号密码的方法步骤如下:
1、首先打开手机,并打开手机的WLAN界面,在界面内连接无线网。
2、回到手机主界面,在手机主界面内找到浏览器,单击进入。
3、单击进入浏览器界面后,在游览器界面的地址栏内输入无线路由器的IP地址。
4、最后再单击键盘上的回车,就成功的进入了无线路由器的登陆设置界面。
5、进入设置界面后,在界面内找到“无线设置”下的“无线安全设置”选项并单击,再修改红色框标记里的密码和账户,最后使用鼠标左键单击保存选项即可成功在手机上手动输入路由器的帐号密码。
GMT+8, 2026-1-13 19:50 , Processed in 0.138076 second(s), 16 queries .
