| ! 1.测量 通过测量电路中的电阻、电压、电流的大小和三相是否平衡来判断【故障】,这是最基本也是最直接可靠的方法。一般电动机解除负载后单独试车,运行电流是额定电流的40%左右。 2.试热 在电力拖动中,除非是加热设备,一般情况下都要最大限度地把发热情况降到最低,在电工行业中有一个标准,即应低于65℃或低于环境【温度wd】加40℃。触摸超过这个【温度wd】的物体就感觉很烫手。在平时的巡视中,可用非接触式红外测温仪测量正在运行的设备,以及早掌握隐患。遇到【故障】时,可以在拉闸后,用手摸一下断路器、接触器、热继电器和电动机各部位,根据其表面【温度wd】来判断【故障】。 3.转动 用手转动一下电动机,体验其阻力大小和有无异响,必要时可松开联轴节、皮带轮后试转动。此方法常用来判断机械【故障】。 4.听声音 主要是听设备运行声音是否醇和,接触器的动作声是否正常。大部分电工在听电动机声音时使用改锥或其他工具抵在耳根听,不很安全。其实只要平时站在电动机旁边多听几回,积累经验,日久后在一米之内就能分辨动力设备各部件的运行声音是否正常,即使是轻微【故障】站近一点也能听出。 5.通电 最直观的方法就是通电试车,线路【故障】时一般解除负载试通电,即使带载试车,只要先向操作者问清楚情况后短时通电试车,也能准确判断【故障】。但无论带不带载通电试车都一定要注意安全。 6.短接 遇到控制电路【故障】可确定大致范围而不能确定到元件时常用这种方法,在短接前要验证无过流、过压情况。需注意的是,在主电路中和保险烧断时绝不能用此方法试电。 7.分解 当遇到有短路【故障】时,可将电路逐步分解,中间串接保险,逐步试电。 8.加热 主要用于拆修设备,直接加热联轴节和皮带轮之后的装置(【温度wd】控制在200℃以下);装轴承时一边转动轴承内圈一边加热直至轴承不能转动为止(【温度wd】控制在90℃以下,需保证轴承不变色、不退火);如所拆轴为钢质,轴套为铸铁的设备(如离心风机叶片)时,只能加热铸铁(火不能烧到轴上)后用自制专用“拉码”拉出。 9.对比 有相同设备时直接对比,没相同设备的话可与正常时对比,根据差别找【故障】。如正常时PLC上哪些指示灯亮,哪些接触器吸合。 10.近似推理 一般接触器上常闭触点用于连锁,常开触点用于自锁,大接触器用于大容量电机。对于有些电路图图纸以及标号不清的设备,可以一根根扯动连线,近似判断。正/反电路只有一方不动先查限位,双方不动查公共电路。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 04:24 , Processed in 0.205168 second(s), 17 queries .
