d一link无线路由器怎么设置方法(link无线路由器怎么设置)
2023-5-13 20:34| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:d一link无线路由器怎么设置方法link无线路由器怎么设置一、d一link无线路由器怎么设置方法首先是路由器的物理线路连接,路由器后侧如下图所示INTERNET口为外网口用与连接猫的ETH口,LAN口用于连接局域网内 ...
一、d一link无线路由器怎么设置方法
首先是路由器的物理线路连接,路由器后侧如下图所示INTERNET口为外网口用与连接猫的ETH口,LAN口用于连接局域网内的电脑;
2、登录路由器:打开IE浏览器输入路由器地址(192.168.0.1)出现登录窗口,默认用户名为admin 密码为空。
输入后点击确定;
3、登录后在点击左侧的设置向导;
4、点击设置向导下的联机设定精灵,出现设置向导步骤;
5、点击下一步:设置您的新密码。
输入后点击下一步,设定新时区;
6、选择网络连接类型:这里我们选择PPP OE拨号用户;
7、输入ADSL 帐号、密码后点击下一步(如果你家是包月的就可以输入;如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。
也就是无需每次都手动连接宽带。
如果不想自动拨号上网,这里可以不输入)
8、无线设置 选择安全方式WEP,WEP 加密选择64Bit;
9、点击下一步设置完成; 到这里我们的D-Link DI-624+A无线路由器就设置完毕了,正常情况下我们就可以上网了。
二、link无线路由器怎么设置
随着人民生活水平的不断提高,无线网络已覆盖每个家庭。
为了保证无线信号的覆盖,许多家庭都会选择安装收到其他维修同行的一台无线路由器,不管身处家中任何一个角落都能够随时随地接收到无线信号,那么接下来我就为大家具体的介绍一下,如何设置d-link无线路由器。
 电脑设置
首先在设置路由器之前,我们要准备好一根 网线 ,将网线的两端插口分别插在路由器以及台式机上,然后先在电脑上进行设置,先删除掉电脑上原有的拨号程序,因为之前电脑都会默认拨号连接,接着点击电脑上的ie浏览器,进入属性然后连接,在白框里边点击拨号进行删除确定。
接着在设置电脑里面的ip,需要右击网上邻居,然后点击属性,进入本地连接之后,找到internet协议,然后点击属性,填写相关的ip地址,一般则是192.168.1.1.接着是子网的掩码,具体是255.255.255.0.将这些数字都输入好之后,接着点击确定保存。
 路由器设置
接下来是进入路由器设置,首先在电脑桌面上,双击ie浏览器,在地址栏当中输入192.168.1.1,这时候就会提示输入用户名和密码,一般来说默认的用户名和密码都是一样,为admin。
到输入用户名和密码之后,如果正确的'话,就会进入路由器设置向导,选择下一步,选择ADSL虚拟拨号,在这个过程当中,要将拨号形式设置为pppoe,而接下来就是填写上网账号和上网口令了,这也就是我们平时拨号上网时所用的密码以及账号,至于其他的参数就直接使用默认。
 WiFi密码输入
最后就是输入路由器的wifi密码,为了保证我们的上网安全性,所以一般都不要使用纯数字作为密码,大多数密码都是采用数字加字母混合形式,找密码设置完毕之后,点击确定,这时候路由器就会重启,过程大约在1到2分钟左右,这个时候我们需要耐心等待,等到路由器上面的指示灯都亮起来之后,也就代表着设置成功了。
以上就是我整理的关于d-link无线路由器的设置方法介绍。
从其整体而言,方法也是非常的简单,就是在普通无线路由器设置的基础上,增加了注册过程。
为了保证家中的网络安全,朋友们在日常使用过程中也可以选择定期的更换网络密码,以免他人蹭网。
GMT+8, 2026-1-13 19:50 , Processed in 0.165722 second(s), 16 queries .
