| ! 收到其他维修同行的一台夏新V7笔记本电脑,右边一个独立的USB接口使用中出现【故障】,先是要很用力往上扳才能用,到后来干脆不能用了,无论接入什么USB设备都没反应。由于该笔记本右边的USB接口是一块独立的接口板,修理比较方便,分析判断【故障】也只是接触不良引起的问题,修理难度不大,如果要返厂修理的话要等上很长一段时间,不如自己动手。 小心拆开上盖,取出接口板,发现USB接口部分只有少数几个元件。 由于【故障】的先期现象只是接触不良,所以一开始是采取补焊的方法,对各个焊点进行加固后发现【故障】依旧。怀疑5Vdianyuan电源两端的电容有漏电,换新电容,还是不能解决。因为采用的是多层布线的线路板,所以怀疑USB接口到插接线间电路有断线。用万用表测试后发现两条【存储器数据】线USB接口端与主板端果然没有接通。没接通的地方是一个四脚的表面贴片元件,上面无任何【存储器数据】。测贴片元件电阻无穷大。 由于对USB接口的电路不很熟悉,不敢贸然断定就是这个贴片元件断路。刚好手头有一片已坏的845D主板,参看其板上的USB部分电路时,发现USB接口的【存储器数据】端与主板内部的连接处是一排15kΩ的电阻。再看另一个815PE的主板上也是如此。但手头有一个坏掉的路由器上的USB接口的【存储器数据】端的电阻却只有33Ω!到底是15kΩ还是用33Ω呢?虽然不知道原电路的电阻是多大,但四端贴片元件内部是两个电阻倒可以确定无疑。 先试试15kΩ的吧,将四脚贴片元件拆下,接上两个15kΩ的电阻后通电试机,接上USB设备时发现已经能“找到新硬件”,但却不能识别是什么设备。想想应该是【存储器数据】端的电阻太大了,信号太弱,主板的芯片无法识别出正确的设备。换上33Ω的电阻再试,接上摄像头、USB光电鼠都已经能正常使用!正准备将机子装上,最后在试移动硬盘的时候发现USB2.0的移动硬盘居然只能被识别为USB1.1的设备来用(要知道USB2.0的设备的传输速度是USB1.1的的40倍!),而该USB接口应该是USB2.0的。看来问题还未完全解决。怀疑移动硬盘问题,接到其他USB接口时却能正常识别为USB2.0设备。看来,33Ω的电阻还是太大!于是狠狠心换上了一个0Ω的直通电阻,再次通电试机,问题彻底解决! 事后分析,可能是由于在使用USB设备的时候,USB接口板受到外力变形,而使贴片焊接的四脚的排电阻内部出现开路(当时有补焊过该贴片的四脚,但无作用),而用力往上压时,又使排电阻内部接通,所以正常使用。为什么台式机主板上的电阻是15kΩ而这边的却是0Ω呢? 后面才想起,845D、815PE的主板只支持USB1.1的,对信号的要求可能不是太严格,而USB2.0为适应大【存储器数据】量的交流对信号的要求高,电阻大了,信号自然就弱了,导致USB2.0的设备不能正确识别。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 04:24 , Processed in 0.179976 second(s), 17 queries .
