脱机检修K【空调】控制板
2023-5-13 20:34| 发布者: 开心| 查看: 127| 评论: 0
摘要: !   在空调器的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中,控制线路部分是【故障】多发点,也是检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料的难点。  特别是近年生产的柜 ...
  特别是近年生产的柜式空调技术含量高,如要在空调器外机安装现场检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料控制板是非常困难的。
  若将室内外机主板、开关板从空调器上拆下,并把各板通讯端口的【存储器数据】线连接好,用模拟法使各控制板像接在空调器上一样正常运行,就能方便而安全地进行维修了。下面以美的LFl2WB柜机为例介绍控制板脱机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料的方法。
  预先准备一套带相应接插件的dianyuan电源变压器、【存储器数据】通信线及模拟开关、模拟量端口等附件。拆下各控制板的插头之前要先用油笔做好记号,以免在安装时出错。在拆控制板的同时用万用表测量各【温度wd】传感器的电阻值,并记下。拆完后按附图在工作台上把控制板连接好。因是裸件操作,所以在给控制板提供220V龟源时最好加隔离变压器,以保人身安全。
  室内机控制板有JPLL及JPl2两个模拟量的端口,分别接出风口【温度wd】传感器‘YEMPl和进风口【温度wd】传感器TEMP2。TEMPI和TEMP2都为负【温度wd】系数的热敏电阻,常温zuzhi阻值分别为4kfI和4.5k11,可用两只10kll的可调电阻,分别调至4kfl和4.5k11连接至JPll及JPl2端口代用。
  室外机控制板需加模拟量的有JPl6、JPl7、JPl8及JP21,还有压缩机过流检测互感器T5。JPl6、JPl7、JPl8为dianyuan电源缺相和管路过欠压保护输入端。连接的管路过压及管路欠压保护开关正常时都是闭合的(也可用普通开关代替)。所以A、B、C相dianyuan电源直接加到JPl6、JPl7、JPl8端口。JP21连接的是室外机【温度wd】传感器,常温zuzhi阻值为4.6kΩ,把一个lOkΩ的可调电阻调至4.6kΩ连至JP21端口即可。在给T5互感器加模拟量时需一个100W的灯泡。相线按顺时针方向在T5上绕8圈。工作时测的次级电压约为1.8V(与空调器上正常工作时测量的互感输出电压值为1.5V接近)。
  按上述的方法加好模拟量后,如各控制板无【故障】,即可正常运行。操作开关板上的开关按钮即可听到继电器的吸合声。此时可在工作台上轻松地进行各种【存储器数据】的测量。如不能正常运行或有相应的【故障】代码显示,可按《电子报》以前介绍的许多文章进行维修。
  此方法也可用于各种洗衣机及冰箱等控制板的脱机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。关键是要准确找出控制板需加模拟量的端口及加模拟量的具体参数。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-27 00:16 , Processed in 0.141977 second(s), 17 queries .
