| ! 彩电的行扫描电路尤其是行输出电路,由于工作电压高、电流大、涉及范围广,一直是【故障】高发区。本期我们介绍如何通过示波器来检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料彩电的行输出电路【故障】。 初学者用示波器检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料行输出电路,要先从理论上了解行输出工作原理,各点应该是什么样的波形?元件损坏会造成波形发生哪些变化?然后通过实测对比来积累经验,达到看到波形就能分析出【故障】部位的境界。 1、行逆程脉冲波形的识别 图1是在行输出管集电极测量得到的逆程脉冲波形,这个波形是行输出完全工作在正常状态的理想波形,有以下几个要点。 1)是行逆程脉冲的幅度要正确。此值随行输出供电电压不同而不同,一般为dianyuan电源电压的8~10倍。对于一般的彩电来说,此值在800~1200Vp-p之间,实际测量时此值还与逆程电容的容量有关(逆程电容容量越小,逆程脉冲幅值越高)。 2)波形的周期要正确。如图1所示,一个完整的行周期是64g,s,如果在接收电视时测得行周期的时间大于或小于64μs,在图像上就表现为行不同步;如果大于64μs过多,也就是说行频率降低过多,行输出管就极易烧坏。 行逆程的时间应该保证在12μs, 时间过大会造成行逆程脉冲电压过低、CRT高压供电过低、图像放大、图像亮度变暗;行逆程时间不足12μs会造成行逆程脉冲电压过高,有击穿行输出管及相关元件的危险,因此,在修理经常击穿行管的电视机时,应查看逆程时间是否小于12μs。 3)波形的形状要正确。正常的行逆程脉冲波形有几个特点读者要牢记,以便于看出【故障】波形到底哪里出现了问题。 第一点是波形上升沿比较陡峭,几乎呈直角状,这是行激励正常的典型标志。如果行激励不足,波形的上升沿就会出现缓坡,表现为行输出管发热量大,直至烧毁。具体区别可参考图2。 如果激励严重不足时,行输出管不能可靠导通和截止,逆程脉冲幅值会大幅下降,并且两个逆程脉冲过渡区会出现几个台阶或者凸起,整个波形显得非常凌乱。实际维修中,激励不足【故障】一般通过查找行激励管供电元件、代换行激励变压器、调整行激励供电电阻等方法来解决,直至逆程脉冲波形正常为止。 第二点是在波形的正程52μs部分是一比较平直的线段(图1中52μs线段),如果此线段半路出现一个或者多个小的凸起,一般是行输出变压器绕组存在轻微短路(行偏转线圈有短路也会是这种波形)。 如果正程52μs前半部分呈衰减振荡状态,仅最后一段才是直线,在屏幕上表现为自左向右的3~5条黑竖带干扰(俗称“肋骨条”干扰)。解决的办法是:调整行输出变压器磁芯间隙,观察【故障】能否减轻到不影响收看程度或完全消失,否则只有更换质量好的行输出变压器。 第三点是逆程脉冲波形上部不能太尖锐,如果太尖锐则高压输出电压调整率太差,表现为电视机在正常收看时,调整亮度或者对比度时图像的幅度(大小)随着调节变化很大,对比度反差大的图像快速切换时,图像会随之明显扩大或缩小,即“呼吸效应”严重。其原因多为行输出变压器本身问题,用示波器测量行脉冲波形上部的宽度,如果上部太尖(宽度窄),此变压器应该换试之。 12下一页 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 10:07 , Processed in 0.169080 second(s), 17 queries .
