| ! 现在大多数家庭使用的是喷墨打印机,笔者前前后后也用了三台喷墨打印机,在使用的过程中常遇到三个问题:粘纸、卡纸和不进纸。时间长了,我慢慢找出了原因,现在说出来与大家共享。 1.解决粘纸问题 一般表现为一次进纸两张或多张,造成打印机不能正常进纸而停机。 这个问题一般都是两种原因造成的,一是纸张较潮,这个问题较好解决,就是把纸烘一下,放在暖气片上或显示器上都行,但一定不要时间太长。二是从商店买回的纸大都是从箱中刚拿出。挤压时间较长,形成一个整体,容易出现这种现象。解决的办法是在装进打印机前,两手拿住纸的两头来回搓动,让每张纸都活动,使纸的一头形成一个整齐的斜面,这样把斜面朝下放进纸盒,就不会再出现粘纸现象。 2.解决卡纸问题 很多时候卡纸是由于使用不当所致。发生卡纸问题后,先关闭打印机dianyuan电源,然后根据卡纸的情况,决定从外还是从内抽出纸张。这个时候要特别小心,要防止纸片遗留在打印机内部。 平常为了避免打印机的卡纸问题,需注意如下几个方面:在打印之前,最好先检查一下打印机面板或进纸槽是否设有“PaperSizeSelector”(介质尺寸选择)开关,如果有的话,根据所用的介质尺寸选择具体大小,这样纸张进去时才不容易歪斜而造成卡纸;纸张的厚度不要过薄或过厚;在给进纸槽添纸时,务必先取出原有纸张,将之与新添的纸张一起弄整齐后再放回进纸槽,这样可以避免打印机打印时,一次抽取多张纸而造成卡纸;添纸时是否有将纸张打散过再放入纸槽,此做法是为避免纸张因潮湿或其他的因素而粘在一起,造成进纸时多张一起卷入而卡纸。 3.解决不进纸问题 一般表现为光听见进纸轮沙响,就是不能把纸吃进,从而造成计算机提示打印机缺纸而停止打印。 这个问题的主要原因是房间太干燥而引起的,纸张干燥就会造成进纸轮与纸张的摩擦力减弱,从而打滑吃不进纸。解决这个问题的唯一办法就是增加房间的湿度,但一定要掌握好,不然的话又会造成第一个问题。还有就是要特别注意,不要让打印机靠近暖气片,更不要让电暖器直对着打印机,特别是那种石英管直射式的电暖器,这样除了造成不进纸的问题外,还会使喷墨头干涸,从而造成不能打印。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 00:53 , Processed in 0.178851 second(s), 17 queries .
