珠三角牌电磁炉脉冲式加热维修故障的修复
2023-5-13 20:34| 发布者: 开心| 查看: 368| 评论: 0
摘要: !   笔者根据实物绘出该电磁炉的相关电路如附图所示。以往的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料经验表明,这种【故障】多为功率调节电路【故障】,且基本上都是由于功率调节电位器 ...
  笔者根据实物绘出该电磁炉的相关电路如附图所示。以往的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料经验表明,这种【故障】多为功率调节电路【故障】,且基本上都是由于功率调节电位器接触不良所致。
  首先对功率调节电位器进行检查,但却是正常的。接下来将图中所有元器件逐一进行检查,结果没有发现【故障】元器件。于是扩大检查范围:对炉温传感器、大功率取样电阻、三个电容(高压振荡、直流滤波、交流滤波)等进行检查或代换,但还是未发现问题,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料一时陷入困境。
  冷静的进行分析后认为,该【故障】属于典型的功率调节电路【故障】,但该电路中所有元器件都查过,唯一没有查过的就是电流互感器。于是抱着试一试的想法测了一下互感器的次级电阻,居然有2kΩ,果然有问题!拆下来测量证实次级已断路。于是从旧板上拆一个换上,再试机一切正常。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-12-10 16:20 , Processed in 0.174913 second(s), 17 queries .
