| ! 显示器花屏是极其常见的【故障】,产生的原因有多种,不同的原因导致的【故障】现象也有所不同。怎么修理也各异。在文本方式下的花屏表现为字符混乱,在图形方式下通常表现为图形分层。由于受到内部或外部的干扰还会产生水平条纹。以下是一些心得和经验,希望可以供大家参考。 1.显示器产生水平条纹 (1)外部干扰,如显示器的使用现场附近有电火花或高频电磁干扰,这种干扰会使显示器的显示画面产生白色的水平条纹,应避免在此种情况下使用显示器。 (2)内部干扰,这种干扰会使显示器的显示画面出现黑色的水平条纹,遇到这种情况,可以打开机壳检查一下显示器内部是否有接触不良的地方,dianyuan电源的输出端或输出变压器等有无问题。因这种情况所产生的原因涉及到比较专业的技术。所以最好还是请专业人士给予修理为妙。 2.显示器分辨率设置不当引起花屏当计算机系统中分辨率设置不正确时,启动Windows时就可能出现花屏【故障】。即画面分层、抖动、严重的甚至出现黑屏死机的现象。故障维修:进入重新开机,按F8键Windows的安全模式。重新设置显示器的显示模式即可。 3.显示卡与中文系统冲突此种情况在退出中文系统时就会出现花屏。 随意击键均无反应,类似死机,此时输入“modec080”可得到解决。 4.显示卡的主控芯片散热效果不良这也会产生花屏【故障】现象,应改善显示卡的散热性能,如清理显卡上集聚的灰尘,显卡散热器与芯片间加导热硅脂等。 5.显存速度太低当显存速度太低以致于不能与主机的速度匹配时。也会产生花屏现象,可更换更高速的显存,或降低主机的速度。 6.显存损坏当显存损坏后,在系统启动时就会出现花屏混乱字符的现象,必须更换显存条才能解决问题。 7.病毒原因在某些病毒发作时也会出现花屏,用杀毒软件杀毒即可消除。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 10:06 , Processed in 0.091691 second(s), 17 queries .
