| ! 这里且以380V电动机为例,描述变频器停电2~3秒,之后很快恢复,使变频器保护而停机的处理案例。 解决这个问题的基本思路是起用变频器的瞬停再启动功能,以便尽快使设备重新运行起来。由于这个过程是自动进行的,所以历时很短,甚至在来电的瞬间即可重新启动。而如果采用人工启动,则因为需要做一些必要的技术准备,或者要等待开机指令等,往往错过了最佳的允许开机时间,势必给企业造成经济损失。变频器因停电而停机时,能否正确使用变频器的瞬停再启动功能。一是要考虑负载情况:该塑钢门窗企业的数控挤出机在停电停机2-3秒后是否允许尽快再启动,如果允许才是自动再启动的前提;二是根据停电时间的长短、系统运行的要求,正确设置变频器的相关参数。 变频系统断电时的交流输入示意图如图1所示,图中t0表示挺电时间。 与此同时,变频器内部有三种dianyuan电源的电压会发生变化。 1.主回路直流电压UD。如图2所示,停电瞬间,逆变电路还在工作,所以电压下降较快,主电路直流电压UD从额定值UDN下降至欠压保护动作值UDL所需时间为t0d。当电压降至UDL之前,变频器如同瞬停前一样正常工作。如果电压UD一旦降至UDL值,变频器立即启动欠电压保护而跳闸停机。 2.控制电路的直流电压。该直流电压给单片机及相关电路供电,对电压的稳定度要求较高,时间常数较长,所以断电后电压下降较慢,如图3所示。控制电压Uc从正常值UCN下降至必须跳闸的下限电压值UCL所需时间为tc。如果变频器因为主回路欠电压跳闸(电压低于UDL,见图2),而控制电路电压尚高于UCL(见图3).这时变频器允许再启动;如果停电时间tO>tc,则变频器跳闸后不允许再启动。 3.逆变管驱动电路的电压。由于现代低压变频器逆变用的IGBq、管是电压控制器件,驱动电流相当小,短时间内下降的幅度有限,同时,驱动电路对电压的要求也不十分严格,因此,对变频器工作的影响可以不予考虑。 综上所述,如果数控挤出机在停电停机2~3秒后的机械物理状态允许再启动,且变频器内部的控制电路直流电压尚高于电压值UCL(见图3),就可通过对变频器参数的适当设定,实现电网母线电压瞬间闪落导致变频器保护停机时的再启动。这里提到的两个前提条件中,后一个条件(控制电路直流电压尚高于电压值UCL)通常更容易满足。瞬时停电再启动的功能参数设置举例见附表。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 21:24 , Processed in 0.177908 second(s), 16 queries .
