TCL L32E09液晶电视(MS82D机芯)无声音
2023-4-29 08:31| 发布者: 开心| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 故障表现为:无声音分析与检修:此机开机后图像正常,分别从不同信源输入信号后都没有声音,于是初步判断故障应该在功放电路部分,首先检查功放U600(MSH9010)外围电路,没有发现问题,然后测量U600的24脚供电24V ...
    故障表现为:无声音
分析与检修:此机开机后图像正常,分别从不同信源输入信号后都没有声音,于是初步判断故障应该在功放电路部分,首先检查功放U600(MSH9010)外围电路,没有发现问题,然后测量U600的24脚供电24V正常,测量其5脚开关机静音控制脚的电压发现只有0.7V,而正常时为5V高电压,说明其静音控制电路有问题,首先测量静音电路Q601、Q602正常,然后断开Q601和C622测量U600的5脚电压还是0.7V,测量电阻R631、R639阻值正常,说明功放U600损坏,于是更换功放U600后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 01:41 , Processed in 0.181608 second(s), 17 queries .
