路由器在客厅卧室信号差如何维修(客厅想安装路由器但信号不好)
2023-5-13 20:33| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器在客厅卧室信号差如何维修客厅想安装路由器但信号不好家里路由器在客厅一、路由器在客厅卧室信号差如何维修路由器在客厅卧室信号差怎么修理:1.Wi-Fi信号放大器wifi信号放大器又叫做wifi扩展器、无线扩 ...
一、路由器在客厅卧室信号差如何维修
路由器在客厅卧室信号差怎么修理:
1.Wi-Fi信号放大器
wifi信号放大器又叫做wifi扩展器、无线扩展器,它的主要作用就是用来放大路由器的wifi信号。
你可以买一个wifi放大器回来,把它安装在卧室,完成配置后,它就能放大客厅路由器的wifi信号,从而解决卧室wifi信号不好的问题。
2.安装2个路由器
你可以在卧室在安装一个路由器,经过一些列的设置后,卧室的路由器也是可以上网的,这样卧室的wifi信号就会非常的好了。
安装2个路由器的方法有2种:有线连接,无线桥接。
3.分布式路由器
分布式路由器又叫做字母路由器,由主(母)路由器+子(从)路由器组成,主、子路由器的数量,可以根据房子面积来进行选择。
100多平的房子,选择1个主路由器+1个/2个子路由器就可以了。
把主路由器安装在客厅,并设置它上网,子路由器先在主路由器附近接通电源,会自动完成配对,然后把子路由器移动到卧室就可以了。
4.无线AP
如果家里装修的时候,每个房间都部署好了网线,并且汇聚到弱电箱,这种情况下,可以在弱电箱的位置安装一个路由器和poe交换机,把每个网线的网口面板替换成面板是无线AP,经过配置后,每个房间都有一个无线AP发射wifi信号,实现全屋wifi覆盖。
温馨提示:
(1)有些品牌的路由器本身就支持POE供电功能,这种情况下,就不用安装POE交换机了。
每个房间的面板无线AP,是通过网线来供电的,无需连接电源,所以很方便。
(2)如果房间没有预埋网线,则这个方案不可行,根据你家房子的实际情况进行选择。
二、客厅想安装路由器但信号不好
客厅想安装路由器但信号不好,有什么办法可以解决这一难题吗?
很多家庭中只安装一个路由器,而一般路由器的信号范围只有50米这样,所以再远一些的话,信号可能就没有了,信号不好的问题,该如何维修呢?以下几个方法可以参考一下。
第一:最简单的方法,改变路由器的位置,比如放置在房间的中央位置,因为无线路由器使用的天线很多是全向天线,信号的范围类似球状。
第二:更换路由器的天线,无线路由器本身的发射功率偏小会导致信号弱,如果路由器天线可拆,换成信号强的天线,这可以增加信号,这也是一种比较简单的方法。
第三:装一个信号中继器,上面说到家庭路由器的信号范围一般只有几十米,如果移动设备离路由器较远的话,可以买一个WiFi中继器,插入任意电源插座即可增强信号的范围和强度,在乡村信号不好的时候,这个方法很实用。
第四:用易拉罐制造一个反射天线,信号受到干扰,可以自制一个简单的反射天线,把易拉罐盒剪成两半,然后套在无线路由器的天线上。
这个方法简单、直接,不过对信号的改善没有起到很明显的作用。
最后,还有很多的方法可以增强信号,比如买一个好一点的路由器,或者换一个网线换一个套餐,毕竟信号不好的时候也跟网速有关系。
三、家里路由器在客厅
大家在路由器的反面都能够看见有这种数据,各自写着终端设备配备详细地址,终端设备配备账户和终端设备配备登陆密码。
我们可以把这三个终端设备数据记下来。
大家打开计算机端,在百度地址栏里导入刚刚记下来的终端设备详细地址,随后登陆,移动端还可以登陆,点击查看天翼网关登陆页面,大家把刚记下来的终端设备账号和密码进到登陆。
大家在界面上寻找wifi设置打开,打开以后咱们就能够看见基本设置这一项,在其中有一项是网络信号,大家可以打开网络信号这一项,开启以后能够看见有表明信号弱、中、强和过墙等方式,假如家中面积较为宽敞,几层高,数据信号便会觉得比较差,这段时间就能够设成数据信号为穿墙模式,最终确定就OK,此外那样许多好朋友会担忧晚上睡觉时,穿墙模式是否会辐射源很大,我还可以打开那样设定。
开启个性化设置这一项,把wifi信号设成定时开关机时长,你们可以依据自身使用情况来设定。
挑选好时间,设成定时开关机和关机时间,最终储存就可以了。
电力猫也就是电缆线通信调制调解器,它根据家里电缆线传输网络信号,应用简单方便,根据一组也就是2个下图所示的东西,组成一个做为电缆线的传送控制回路,一个承担向电缆线载入数据信号,一个承担从电缆线分析数据信号。
假如大客厅或是强电箱到屋子有网络线,那么就非常容易解决了,在卧房放一个无限路由器,做为无线网络AP应用,就能够完成无线网络数据信号的有线电视过墙。
屋子无限路由器联接到大客厅路由器的LAN端口号,进入房间无线网络路由器的配置页面,关掉DHCP服务项目,管理方法IP地址设成与大客厅无线路由器同一个网段。
GMT+8, 2026-1-13 20:14 , Processed in 0.183417 second(s), 17 queries .
