| ! 一是对全楼住户均不能呼叫,二是个别住户不能呼叫。若是对全楼住户均不能呼叫,【故障】在主机内部的呼叫电路,常见为呼叫电路dianyuan电源控制电路QlO【故障】,呼叫振铃产生电路U2及其外围电路【故障】,振铃信号控制放大电路Q3、Q4【故障】。若是个别住户不能呼叫,【故障】在分机内部或与该分机有关的主机呼叫按键,主机与分机之间的呼叫线断线等。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,可用万用表R×1挡测量主机上该分机呼叫线与地线之间的电阻。此时测量的是分机内部振铃喇叭与呼叫线的串联电阻,正常时应在几Q到十几Q之间,同时分机喇叭应发出“咔咔”的响声。如果zuzhi阻值和响声正常,【故障】在主机内部呼叫电路;如果zuzhi阻值过大且分机喇叭无响声,【故障】在分机或分机与主机之间的呼叫线断线。可采取将收音机或录音机的喇叭线接到主机上该住户的呼叫线上,打开收音机或录音机,根据该分机是否收到伴音来判断【故障】范围。如果判断【故障】在主机内部呼叫电路,可通过测量呼叫电路电压的方法做进一步判断,图2中所标注的呼叫电路电压,是在按住面板上的呼叫键,呼叫电路进入工作状态的情况下测得的,不按呼叫键时,由于呼叫dianyuan电源控制电路Q10截止,呼叫电路中Q10发射极、基极、Q4集电极为11.5V外,其它标注点电压均为0V。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 23:09 , Processed in 0.186750 second(s), 17 queries .
