路由器复位后电脑断网了(磊科路由器按了锁网键断网了怎么恢复)
2023-5-13 20:33| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器复位后电脑断网了磊科路由器按了锁网键断网了怎么恢复断网后怎么申请恢复一、路由器复位后电脑断网了您好,路由器复位后需要重新设置才可以正常使用的,路由器设置步骤如下;1.首先连接路由器宽带猫 ...
一、路由器复位后电脑断网了
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
二、磊科路由器按了锁网键断网了怎么恢复
恢复出厂设置,在重新设置路由器
磊科路由器恢复出厂设置方法:
1.把所有网线都从路由器上拔掉,只保留电源线既可;
2.然后用稍尖的笔尖刺紧路由器背面的“RESET”小孔不放;有的是“RESET”按键,也一样是按住这个“RESET”不放;
3.再断掉路由器电源,记住按住reset键或RESET小孔不要放,因为有的路由器是需要在接通电源的情况下重置,所以这个综合性的方法里也是接通路由器电源;
4.重新接通电源,此时路由器前面面板的所有指示灯会快速的闪烁;
5.保持通电打开电源约过5秒钟(有的可是要10s),指示灯也会恢复正常的闪烁,此时再释放按住的RESET键即可将路由器配置恢复到出厂默认值。
三、断网后怎么申请恢复
首先可能是那边宽带的问题不是你本机或路由器的问题,所以遇到这种情况先打个电话去问问是不是他们那边线路或者系统问题.
2/6
第二的话他们那边没有问题,那就是你的问题了,因为你之前有用,所以一般不会是路由器设置出现问题,那么就看看你的主机,开启网络修复工具或者软件管家杀毒软件这一类然后看看系统服务里面有没有什么软件把你的网络连接禁止掉了,如果有的话,那就取消他,基本就没问题了.
3/6
那样还不行的话,我建议你尝试拨号连接,看看能不能正常上网.
4/6
另外,还有种比较常见的就是路由器出现问题或坏了,或异常关闭,或连线松了,先检查下连线,然后重启路由看看.
5/6
不排除木马或者软件将路由器的配置改了,这样的话,路由器那里有reset开关,然后重新在电脑上配置.
6/6
以上方法都不行的话,就打电话,叫专业人员过来,除非你很懂电脑否则不要太相信网上的方法,我以前照网上的方法做,10次里面7次没用.
GMT+8, 2026-1-13 20:08 , Processed in 0.088901 second(s), 16 queries .
