滚筒洗衣机电动机的检修思路
2023-5-13 20:33| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: !   1.双速电动机调速【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 (1)不洗涤或不脱水 1)电动机不转。但有嗡嗡声。应重点检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集 ...
   (1)不洗涤或不脱水
    1)电动机不转。但有嗡嗡声。应重点检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料电容器和电动机。
  2)电动机不转。无嗡嗡声。可按下列顺序检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:检查电动机是否断路;检查电动机电路中的开关和程控器触点有无不接通情况。检查调速板接线端是否松动或粘有污物。查限流器是否烧断。限流器为较窄的铜箔电路。烧断后应先查明引起限流器烧断的原因,再用导线连通。对调速板上的关键元件进行检测,如双向晶闸管、调速电阻是否断路等。
  (2)转速明显降低转速明显降低的常见【故障】原因是电动机的电容器容量变小,电动机绕组有短路【故障】及洗衣机有机械【故障】等。对调速电路应检查转速设定电路上是否有接触不良之处,重点检查接插件。必要时可更换调速板来试试。
   2.串励电动机调速【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
    (1)不脱水(能冼涤)选择脱水但不脱水,在保持转速旋钮在脱水位置时,用万用表测调速器1、2触点两端如为断路,则应更换调速器;如正常。应分别检查转速设定电路和电动机电路上的接插件、程控器触点和开关。
  (2)低速脱水后运转停止,不能高速脱水此种【故障】只会发生在洗涤的最后一次漂洗程序审。【故障】原因有两个:一是调速器内的动接点3与碳膜展脱离或接触不良,造成转速设定电路不通。此时应更换调速器;另一个原因是连接调速板C36和C34端的程控器触点没接通。应更换程控器。
  (3)脱水不能调速程控器处于高速脱水位置,顺时针旋转转速旋镪,若转速无变化,可能是调速电位器的动接点3和固定触点4间短路。或动接点不能在碳膜屡上滑动。用万用表测触点3、4间的电阻,并随之转动旋钮,电阻值应从10kΩ到OΩ之间逐渐变化。否则系调速器损坏,应更换调速器。
  (4)耒选择脱水,却进行脱水运转未选择脱水时调速器开关1—2不接通。若因碰撞或零件损坏导致触点1和2不能分开时,虽未选择脱水,但脱水电路的电动机仍运转。从调速器初始位置顺时针旋转转速旋钮一个角度,再逆时针返回。这时在调速器初始位置用万用表测触点1、2间若为通路,就可判断为调速器损坏。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 23:09 , Processed in 0.176832 second(s), 17 queries .
