| ! 笔记本电脑虽然在不断的升级中。但是也不外乎儿大件:CPU、主板、内存、显卡、南桥、北桥、屏。笔者一直是用电流观察法来判断【故障】的大致部位。然后作更进一步的维修。 一客户修收到其他维修同行的一台联想天逸F41型笔记本电脑,客户描述现象是玩电脑时,不小心从键盘处倒入可口可乐饮料。自己拆机,把键盘用吹风机热风吹千,当时能开机。但是用了一段时间后。又不能开机。 正常笔记本电脑丁作电流过程: 待机在0.01-0.05A左右(不插电油的情况下),按开机键。电流由待机电流跑到0.3-0.5A左右(时钟电路检测)为第一次跳变:然后有时钟电路电流眺变到0.6-0.75A(内存供电电流)为第二次跳变:接下来内存供电电流上眺变到0.85-1.3A.分别过南北桥、显卡。经过这3步跳变以后,机器基本上已经开始工作(有些机器是无待机的)。 检测【故障】:开机有待机电流0.02A。按下开机键。电流跑到0.03A.dianyuan电源指示灯闪一下。电流跑回0.01A。先根据电流的丁作原理。 【故障】机过了保护隔离电路。到总供电芯片。拆机后,里面有大最的可乐残液。用无水酒精清洗干净。过了5分钟左右。再次插电。用万用表测出12V正常。 但没有3.3V、5V(3.3V、5V是待机电压)。初步判断主板上有短路。万用表调二极管挡,对地测3.3V、5V电感线圈,对地均有60Ωzuzhi阻值。判断线圈未短路。再次插电测CPU无工作电压。怀疑是芯片8770虚焊,加焊芯片8770。插电开机现象不变,测MAX8770供电芯片正常。查看MAX8770周围的元件,测出MAX8770最下边有只电阻zuzhi阻值为无穷大,查看电路图,该电阻zuzhi阻值应该为0Ω,起保险作用,找个保险替代。加电,电流高达5A(为短路)。顺着电路检查,发现有个贴片电容发黑了,测已短路。取一只同容量电容替换后,加电开机,电流从0.03A~1.35A变化。但是屏还没有亮,按检测电流显示,应该是CPU出了问题。加焊一下CPU。再通电试机,OK。整机修复成功。 总结:由于进入饮料的原因。导致保护隔离电路短路。引起保险烧坏。【故障】时有个0.02A的假待机电流。估计是饮料中水分引起小短路电流。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 21:23 , Processed in 0.181909 second(s), 17 queries .
