两个路由怎样做中继器(怎么实现两个无线路由器的中继)
2023-5-13 20:33| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由怎样做中继器怎么实现两个无线路由器的中继两个不同无线路由器中继怎么设置一、两个路由怎样做中继器1、进入主无线路由管理界面,做如下设置:IP: 192.168.1.1在无线参数中设置SSID号gmzx01开启 ...
一、两个路由怎样做中继器
IP: 192.168.1.1
在无线参数中设置SSID号gmzx01
开启无线功能
允许SSID广播
开启Bridge功能    AP1的MAC地址填路由B的MAC   <这一步设置很关键,关系到能否实现中继>
开启安全设置,类型为WEP
2、进入路由B,做如下设置:
IP:192.168.1.5    注意,这个IP必须和路由A的IP在同一个网段
在无线参数中设置SSID号gmzx7
开启无线功能
允许SSID广播
开启Bridge功能    AP1的MAC地址填路由A的MAC   <填对方路由的MAC地址>
开启安全设置,类型为WEP
3、建议在路由B中开启DHCP,设置如下:
网关必须设成是路由A的IP,路由B只是相当于交换机的功能,填上DNS
设置完成后就可以实现中继上网了。
注:在运行状态中可以看到路由的MAC地址
二、怎么实现两个无线路由器的中继
两个无线路由器中继分两种:一种是无线路由器之间通过无线信号进行桥接,一种是通过有线进行路由器的级联。
在条件许可的情况下建议使用有线来中继,这样稳定性比无线信号要高得多。
无线信号毕竟在无阻碍的情况下很少见,如果有阻挡物很容易造成信号劣化,因此不如有线速率快而稳定。
附路由器级联设置方法:
路由器级联设置如下:
1.先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网段就行。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可;
2.再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3.最后将主路由器出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、两个不同无线路由器中继怎么设置
用于连接进户网线的那台简称a,另收到其他维修同行的一台简称b。
首先,把第收到其他维修同行的一台设置好并连接到网络。
再看下a和b的ip地址是否相同,如果相同,假设都是192.168.1.1则把b的ip地址改为192.168.2.1或其他。
具体方法:在a与b未连接的情况下,将b接通电源并把lan口与电脑连接,用电脑登录b路由器,把lan口ip地址改为192.168.2.1保存重启(再登录b就要输入改后的ip了),然后将b的wan口与a的任一lan口连接,登录b后设置wan口,让路由器自动检测连接方式(应为动态ip)保存就行了。
还可以用无线桥接,a路由(主路由)打开bridge功能,在ap的mac里输入b路由的mac网卡地址,无线频道设置为1或11频道(一般自动选择6频道,这样可以避开)。
lan
ip地址;192.168.1.1
子网掩码为255.255.255.0(调试时请关闭路由器里的无线加密)
b路由打开bridge功能,在ap的mac里输入a路由的mac网卡地址,无线频道设置为与a相同频道。
lan
ip地址;192.168.1.2
子网掩码为255.255.0.0
(调试时请关闭路由的无线加密)
a路由为主路由(连猫的路由)b路由放在一个能收到a信号的地方,但不能完全没信号。
本本在楼下用,要设置本本上的无线网卡,手动ip为192.168.1.3
子网掩码为255.255.255.0
网关192.168.1.1
dns服务器ip192.168.1.1
这样就连接成了一个双路由的无线ap了!
GMT+8, 2026-1-13 20:08 , Processed in 0.166238 second(s), 17 queries .
