| ! 立式铣床、卧式铣床都有三个电磁离合器,分别为快速、慢速、刹车。其中以快速、慢速最常用,且容易损坏。是哪种故障引起的呢?笔者决定探个究竟。 经测量发现所有损坏的离合器。均是由于线圈对地短路造成的。笔者分析。造成线圈短路的原因只有两种:一是线圈过流发热。损坏了绝缘层而引起短路;二是线圈是断电瞬间产生自感电动势,高电压把绝缘层击穿而引起的短路。笔者仔细观察还发现有的铣床在工作时。电磁离合器的滑环上有大量的火花。把电刷的塑料架也烧黑变形了。经测量工作电压为24V,符合电磁离合器线圈的额定电压。难道是离合器线圈的自感电动势惹的祸?笔者随即用三个50μF/400v的电解电容分别并在三个离合器线圈上。用以吸收线圈自感电动势峰压电能,滑环与电刷间的打火现象立刻消失,同时电磁离合器的【温度wd】地降低了。其平均工作寿命均提高了4~5倍,节约了大量成本。提高了生产效率。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 04:20 , Processed in 0.174479 second(s), 17 queries .
