| 故障表现为:无声 分析与检修:输入所有信源均无声。用干扰法测试功放,表笔触碰功放IC输入端C981、C986处,扬声器无声,确定故障在功放部分。检测功放供电正常后,再测试静音电路,发现静音控制电路工作不正常,且在检修过程中发现C985外观有点开裂,测试其对地阻值只有几十欧姆,更换后声音恢复正常。以后在维修中发现,该机型出现无声的故障,多为C985、C984损坏变质引起。 |
GMT+8, 2025-12-9 01:39 , Processed in 0.178029 second(s), 17 queries .
