10kW数字调幅中波广播发射机调谐与调载线圈的改造
2023-5-13 20:33| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: !   我们在使用国产10kW系列数字调幅中波广播发射机时,遇到过这样的问题,输出网络的调谐和调载线圈因其工艺结构不合理或调整不当而频繁出【故障】,轻者导致驻波比保护或降功率运行,重者因线圈断路 ...
  我们在使用国产10kW系列数字调幅中波广播发射机时,遇到过这样的问题,输出网络的调谐和调载线圈因其工艺结构不合理或调整不当而频繁出【故障】,轻者导致驻波比保护或降功率运行,重者因线圈断路导致发射机负载开路而保护关机。出现后一种情况如无备机或无备份线圈就会造成大的停播事故。线圈虽可人工修复,但相关接触簧片已失去应有的弹性,【故障】概率也会更高,因而有的台站就不断备份,频繁更换,浪费了大量的人力和财力,安全播出还是得不到保障。
  一、原因分析
    1.固定销拧断:在线圈中轴凹槽内起固定作用的固定销因强度不够经常被拧断,这种情况一旦发生就会导致中轴转动而短路片不动,由于中轴凹槽隔挡短路片上的多股弹簧片,而使其弯曲变形从而导致接触不良或断路。
  2.接触簧片过热失去弹性或接触点炭化:调谐和调载线圈的短路片,是依靠材料的弹性与中轴和线圈匝间连接的,因此接触是否紧密与【温度wd】有很大关系,线圈又是发热元件,接触点极易因过热而炭化,从而导致接触不良或断路。
  二、改造的可能性和必要性
    1.发射机负载阻抗随气候、地导系数等因素变化是一个渐变过程,平时只要多留意观察反射功率表,通过反射功率是否变大即可判定负载阻抗是否变化,待播音结束再使用网络分析仪或电桥予以调整。
  2.厂家最初把这两只线圈设计成可带电微调是出于这样两个目的:一是为精确调整提供方便;二是当突发原因导致发射机负载阻抗变化时可调整这两只线圈以实现非50Ω的“匹配”,从而达到连续工作的目的。但由于其设计结构上的缺陷,往往是不带电调整发射机尚能降功率运行,一带电调整反而把线圈调断路了,只能停机维修。
  三、改造方法和注意事项
    1.对于线圈状态良好的发射机不要轻易带电调整,最好等到关机后用仪器冷调,冷调时不要转动面板旋钮,而应把手伸入线圈内转动短路片。
  2.对于已损坏的线圈可做如下改造:去掉中轴和短路片,用宽度合适的、一端带有带状线圈双面短路夹的短路线一根,其一端固定在线圈靠正门这头的铜带上,带夹子的另一端从线圈内去找匹配点。
  四、实际效果
    我台多部1OkW发射机的调谐和调载线圈都做了以上改造,工作相当稳定,只是在换季时要用仪器先对天线阻抗进行微调校准,再对T型网络50Ω点进行微调校准。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 21:24 , Processed in 0.173130 second(s), 17 queries .
