| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达无线路由器用手机怎么设置腾达路由器怎么用手机设置无线桥接怎么用手机设置腾达路由器 一、腾达无线路由器用手机怎么设置 1、腾达无线路由器进行配置。 2手机设置连接WIFI。 一、先要腾达无线路由器进行配置: 假设路由器的IP是192.168.0.1,参见路由器盒子上的标签或说明书。 1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口; 2、打开浏览器,输入192.168.0.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书); 3、上网方式:选中ADSL拨号; 输入宽带用户名和宽带密码; 输入无线密码,即WIFI密码,点确定; 4、设置完成后,网线一端接猫的LAN口,另一端接无线路由器的WAN口。 二、然后手机设置连接WIFI 1、点手机上的设置; 2、开启WLAN,并且点击WLAN; 3、选择SSID无线设备名,输入WIFI密码,点连接。 二、腾达路由器怎么用手机设置无线桥接 腾达路由器怎么用手机设置无线桥接,使用手机连接副路由器的WIFI,然后打开浏览器在地址栏中输入:192.168.0.1回车进入,如果该路由器之前未设置过的先设置一下,选择动态IP修改无线名称以及无线密码后点确定,在之后出现的页面中,点击上网设置,在模式中选择WISP或是Client+AP,在选择想要放大的无线信号中选择主路由器的WIFI名称,输入主路由器的WIFI密码点击连接即可,完成上面的步骤后副路由器会自动重启的,这时候,还要检查联网状态,如果选择WISP桥接的,腾达副路由器重启之后,会自动检测IP是否冲突,如没有冲突提示的直接点击“确定”即可,如有冲突提示主路由的管理IP为192.168.0.1,副路由的管理IP必须为192.168.X.1(X=1~254)这样才能使用。 三、怎么用手机设置腾达路由器 首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上: 接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”: 马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”: 帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接: 我们选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”: 我们再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息: 我们再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息: 同时按我们的设定我们需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息: 我们在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置): 然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可: 所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效: |
GMT+8, 2026-1-13 19:51 , Processed in 0.141789 second(s), 17 queries .
