如何给ID328型爱多DVD机增设直流电功能
2023-5-13 20:33| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: !   笔者为自己的车载电视音响系统选中了一款ID328型爱多DVD影碟机。它的体积较小(250mmx225mmx55mm),适合在驾驶仪表盘上方固定安装。该机采用的开关dianyuan电源产生+5V、+12V、一12V三组直流diany ...
  笔者为自己的车载电视音响系统选中了一款ID328型爱多DVD影碟机。它的体积较小(250mmx225mmx55mm),适合在驾驶仪表盘上方固定安装。该机采用的开关dianyuan电源产生+5V、+12V、一12V三组直流dianyuan电源,需要在保留原来交流供电的情况下为其增设直流供电功能,成为一机两用。
  电路原理
     该项改进的关键是怎样由一组12Vdianyuan电源同时产生功率足够的+5V和-12V两组dianyuan电源,并且还要与这一组12Vdianyuan电源同时共地使用。笔者最终确定选用了如图所示电路。
  图中-12V的产生是采用了《电子报》2003年第15期《自制大功率高效逆变模块》一文中的逆变电路原理。U2是原文中方框图部分的一只模块,体积仅15mmx24mmx36mm,是由该文作者提供的,型号为ZQNB-200W。
  由U2、Tl、VDI~VD4、U3组成DC-AC-DC变换,从而得到-12Vdianyuan电源。VD5~VD7为使用交流时防止逆变dianyuan电源工作而产生dianyuan电源重复,其中VD6尤为主要。U3为笔者现有的LM78L12正极性稳压块,做了变通使用,若用LM79L12负极性稳压块,当然也是完全可以的,只是要注意整流桥的极性和稳压块的引脚不要接错。
  +5V的取得是由Ul、R1、V1、RPl四只元件完成,V1采用BU806,为400V、8A、60W的达林顿管。
  当交流dianyuan电源线从CZI拔出时,直流dianyuan电源从CZ2通过K0自动接通,背板开关Kl为直流总开关。
  当交流dianyuan电源线从CZl插入时,直流dianyuan电源由K0自动断开,K1则仍旧是原交流dianyuan电源总开关。这样的设计是交流和直流线假如同时插入,则以交流供电为主,并且不会发生误操作。
  制作安装
    CZl和K1只需在原来的位置上更换成带有连动开关K0的交流插座和1×2的一刀三置(带有OFF位全断开的)开关即可。CZ2和F1在背板空档处另外增设,K2是为操作方便而设在靠近前面板的左侧面板上。其余增设的电路均在机内(图中下框图所示),其中关键是T1的制作安装,笔者选用的是老式推挽功放电路中的输入变压器重新绕线而成,共有。
  双12V和13V左右的三个绕组,每组圈数可在120T左右且线径最好不要太细。Vl安装在底板上,以便散热(因V1发热较为严重,笔者采用了两只并联)。所有元件的安装均可以使用A、B胶和套管等固定和绝缘处理。机身与车体安装时,机脚处采用双面胶,背板中部的两只上盖板固定螺丝处加上两只一号电池弹簧,弹簧另一端各连接一只小吸盘,刚好可以吸附在前挡风玻璃上,起到固定、防碰和减震作用,这样一来在使用中整机的抗震效果也非常理想。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 21:24 , Processed in 0.178708 second(s), 17 queries .
